PI论坛
请教PI工程师!
请教PI工程师!
请教我想做一个输入30-265Vac输入,输出30-40Vdc,500mA恒流电源,可以用PI的什么芯片啊?
全部回复(5)
shiyan44119
顶!
谢厚林
LV.12
30V -265Vac
没办法确定30Vac 完全能开启。因为PI参数的设定在50Vac开启。
psaf2004
@谢厚林
30V-265Vac没办法确定30Vac完全能开启。因为PI参数的设定在50Vac开启。
我看PI有个设计参考:DI-152 3w超宽范围输入工业控制用电源上可以做到18-265Vac,但是只是做了3W的功率。我想问一下,我的能不能参照那个,如果可以,要用哪个IC,才能做到那个功率。请谢工,指点一下!谢谢!
谢厚林
LV.12
@psaf2004
我看PI有个设计参考:DI-1523w超宽范围输入工业控制用电源上可以做到18-265Vac,但是只是做了3W的功率。我想问一下,我的能不能参照那个,如果可以,要用哪个IC,才能做到那个功率。请谢工,指点一下!谢谢!
可以!因为输入电压低,需要更大的IC来做小的功率
qsm1688
我也想知道
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
