开关尖峰问题
如图,为什么线输入电压越高,开关管导通时产生的尖峰电压越高呢?
全部回复(18)
瞌睡虫
你这个应该是电流波形吧
瞌睡虫
@瞌睡虫
你这个应该是电流波形吧
主要是MOS管的CISS在作怪
hd313
量下看是不是IC脚出来有尖峰?
@瞌睡虫
主要是MOS管的CISS在作怪[图片]
这个是采样脚的电压波形,除以采样电阻就是电流波形撒。。。。如果是MOS的CISS在作怪,那怎么解释85VAC输入时候的毛刺尖峰远小于265VAC输入的呢??
@hd313
量下看是不是IC脚出来有尖峰?
没有啊,CS脚是输入到IC里面去的,接MOS管的源极的。。。
瞌睡虫
@silverpuma
你可以理解为CISS电容为DS之间的等效电容,当G级每个周期从低电平跳转为高电平的时候,CISS的储能要通过MOS管放电,所以,在MOS管关断的期间,加在MOS管上的电压越高,这个CISS的储能电压也就越高,自然,放电的时候电流峰值就会越高,又因为在MOS管关断的时候,其DS电压等于VIN(DC)+折射电压,所以,在264V的时候,VIN(DC)最大,DS电压也就最大,CISS的放电电流峰值也就最高。
@瞌睡虫
@瞌睡虫
Ciss(输入电容)怎么是DS之间的等效电容呢??DS之间的等效电容是Coss,输出电容
瞌睡虫
@735575630
兄台所言极是,应该是COSS电容
在DG之间加个小电容和电阻,看看能不能去掉那个T LEB 波形??
@瞌睡虫
Coss放电是在mosfET开通时放电还是有其他回路??Coss是电阻性质的电容,本身也是要消耗能量的
lkl1112
@瞌睡虫
主要是MOS管的CISS在作怪[图片]
跟变压器的分布电容关系也很大啊,我试过只改变变压器的绕制顺序就可以控制这个电流尖峰。
mko145
开通电流尖峰由三部分组成:
(1) 变压器初级绕组的层间电容充电电流。
(2) MOSFET漏源极电容的放电电流。
(3) 工作在CCM模式的输出二极管的反向恢复电流。
(以上文字及图摘自网友ADLsong的帖子)
前两项很显然和输入电压有关 ~
@瞌睡虫
我也碰到过这样的波形。处理方式主要有两种,第一改变变压器的绕法,每层绕制都加一层胶带,这样可以减少变压器的等效结电容。第二种就是加Y电容。我做过实验,加Y电容的效果更佳!但是我就是解释不通为什么,兄台能否指点一二?
@一点点蓝
是Coss和漏感产生了谐振???加Y电容,滤掉了共模信号??
zhxhui
@mko145
开通电流尖峰由三部分组成:(1)变压器初级绕组的层间电容充电电流。(2)MOSFET漏源极电容的放电电流。(3)工作在CCM模式的输出二极管的反向恢复电流。[图片] (以上文字及图摘自网友ADLsong的帖子)前两项很显然和输入电压有关~
Very good
电容的储能=0.5*C*U*U,所以当然是电压越高,尖峰越大拉
silverpuma
@mko145
very very good!
继续问一下,那尖峰的持续时间和输入电压有关系么?和IC的驱动能力又有关系么?
@735575630
不相信???但是事实就是那样。
