DU8623是一款高精度恒流表现控制芯片,芯片内置MOS,特别突出的性价比适用于小功率球泡.
采用的独特的闭环恒流控制专利技术,拥有出色的线性调整率与负载调整率.只要sense电阻精度稳定,电流就能稳定.
典型的应用优势如下:
1. 全电压范围内调整,恒流精度误差在1%.
2. 电感的感量的精度误差在20%内变化时同样可保证该恒流精度.
3. 确实可靠的空载高压限制回路设计,保护生产使用各环节安全
4. 超强的短路保护能力,防止电源出现意外情况
5. 占空比范围0-100%,具有非常好的工率兼容能力,简化电源型号规格,便于产品标准化生产.
采用了源极驱动结构,系统效率高达95%,
系统工作于电感电流连续模式(CCM)。电感峰值电流为逐周期恒定限制,固定关断时间控制模式
DU8608集成了各种保护功能,包括输出短路,输出开路,采样电阻开路,采样电阻短路和过温保护。从而大大提高了LED恒流电源的可靠性。
采用SOP8封装。
对应于小电流灯珠的产品,可完美的解决传统阻容模式与线性模式在电压输入波动时电流或功率变化的情况,真正实现恒流控制而又不会明显增加成本.保持高效小空间高性价比.
博纳特电子 吴小姐 0755-29988711 QQ1983273570
