LLC 100W 功放
  1, 近来手痒, 源于对音频的爱好,想DIY 一个开关电源加功放, 自己使用,功率就暂定100W 做 2.1 系统, 功放IC 用早几年留下 的 ST TDA 7265,  单片功率 2*50W, 低音 BTL 桥接 50W 输出。电路外围简单,只是我的低音喇叭阻抗是 4R 的,所以增益看来还要整体搭配实际调整。
   2,选好了功放IC 就选电源功率及拓扑了,本着高效低噪, 而且想试试LLC 开环效果如何( 听说开环动态要好且LLC 效率也会高些), 那就LLC 开环了。 TI , ST, FAIRCHILD 都有此LLC IC 应用, 简单就好,就选FAIRCHILD 集成MOSFET  FSFR系列了。100W-400W 都有,PIN 对PIN 设计,换大换小都好改, 感谢 FAICHILD 设计师对功率的把控准确。
   3,100W 输出音频功率,按 75%计算, 并留有 20% 功率余量, 电源功率暂定 160W, 正负电源输出18V。PFC 干扰大也不适用在音频,且咱中华人民共和国这几年也对农村电网进行改造,电压跌不到哪去,PFC 就不用了,嘻嘻。175-265V 宽范围设计就是,  做过 LLC 闭环, 先用闭环参数来设计,嘿嘿, 到时断开光耦就开环了。就这么办。变压器选 ETD3942 双槽变压器。 匝比 34:4:4,   FR=75KHZ。
  4,音频带高低音调节,手痒可以搭配不同风格音乐边听边调音调。战争片低音动态也可以调节,嘿嘿, 省得以后老开箱调运放。 选用 NE5532 低噪运放负反馈结构, 电路网上大把,先按基本元件画好电路,反馈增益及选频参数具体自己调就是。
   5,外壳,考虑到小孩安全,必须找个能照得住的,呵呵,功放是个热玩意,不光要隔离防护,还得良好散热功能。先翻翻阳台杂物堆,看有没有合适的散热器,嘻嘻也寻找灵感。 拿起之前做过的 12V/30A 和 5V/80A 电源,刚好还有几个剩余的外壳,15A 大电流螺丝输出端子, 看着都结实有力, 然后数了数 L-OUT,  用两位, R-OUT,用 两位, 低音输出也用两位,电源AC 输入用 三位, 分别是 L,N,E.  刚好九位 采用 3+6 PIN 拼合。AC输入3PIN 一体接线柱, 音频输出采用6PIN 一体接线柱 。PCB 上分开点摆放,呵呵,方便接线,也对接线有个间隔提醒。
6,基本思路已成型就等周末开工,画电路画板了。
全部回复(76)
顶一个!支持DIY,祝成功。
@ymyangyong
顶一个!支持DIY,祝成功。[图片]
支持下,不过LLC电源的稳定性不如半桥的好。也可以考虑拿12V30A的半桥来改下带功放玩玩。
LLC电源带功放能否吃的消啊!
jim li
@liming8021
支持下,不过LLC电源的稳定性不如半桥的好。也可以考虑拿12V30A的半桥来改下带功放玩玩。LLC电源带功放能否吃的消啊!
定频LLC ,这在专业功放已有应用, zvs 开关, 效率及噪音要好。
jim li
@jim li
定频LLC,这在专业功放已有应用,zvs开关,效率及噪音要好。
上图
jim li
@jim li
上图[图片]
LLC动态响应会好吗???
应该比较差的。。。
delta_one
@jim li
听课来了,
学习,,,
jim li
@dxsmail
LLC动态响应会好吗???应该比较差的。。。
定频LLC
@jim li
定频LLC
定频LLC?功放电源好像用谐振半桥的较多。
center2
要顶啊.音呴电源很少人去讨论,很多开关电源高手都没进入这个领域发展,我们这些初哥,等着你传授
jim li
@ymyangyong
原理基本相同, 专业功放用 3525 做定频定宽,按0.75倍谐振参数选取开关频率, 跟LLC 定频工作原理一样。开环适应动态响应。
jim li
@center2
要顶啊.音呴电源很少人去讨论,很多开关电源高手都没进入这个领域发展,我们这些初哥,等着你传授[图片]
在上主电源电路:
采用FAIRCHILD 传说中的 FSFR1700XR, 内置MOSFET , 高边驱动,外围傻瓜化。
最主要的是反馈频率设定,超级有效,傻瓜。
jim li
@jim li
在上主电源电路:采用FAIRCHILD传说中的FSFR1700XR,内置MOSFET,高边驱动,外围傻瓜化。最主要的是反馈频率设定,超级有效,傻瓜。[图片]
PCB 板昨天发出了. 6个 大电容滤波,低音就靠它了,嘻嘻!
jim li
@jim li
PCB板昨天发出了.6个大电容滤波,低音就靠它了,嘻嘻![图片]
一点接地
jim li
@jim li
一点接地[图片]
空载波形:
jim li
@jim li
空载波形:[图片]
jim li
@jim li
电子负载满载启动:
jim li
@jim li
电子负载满载启动:[图片]
玩工PCBA,P2040003
center2
@jim li
玩工PCBA,[图片]P2040003
说说声音怎样?
jim li
@center2
说说声音怎样?
呵呵,春节快乐!昨天又用TDA7292升级完成了一台40W+40W+80W, 电源IC 用 FSFR2100XS 了, 功率更强劲,低音更猛。
学习
jim li
@jim li
呵呵,春节快乐!昨天又用TDA7292升级完成了一台40W+40W+80W,电源IC用FSFR2100XS了,功率更强劲,低音更猛。
开工快乐!各电源爷们也都归位了吧!
jim li
@jim li
开工快乐!各电源爷们也都归位了吧!
贴不上图片,换个格式。年前没上完,现补上!整机图片
jim li
@jim li
贴不上图片,换个格式。年前没上完,现补上![图片]整机图片
jim li
@jim li
小结:(备忘)
  在调试音调电路时,采用的是负反馈音调电路。频率设定可以通过将电位器置零,(也就是增益最大) 时, 利用RC 频率特性去设定高低音分频点, 并通过输入电阻阻值参数设定提高增益,然后决定C的取值。
通过实验:高音设定在 13KHZ, 低音设定在 338HZ。 超重低音采用 159HZ 选频滤波 。
为了获得比较强的低音效果, 将TDA7265 重低音增益设为 1.5-2倍.具体可以根据个人喜好去设定重低音比例。
真武阁
@jim li
小结:(备忘) 在调试音调电路时,采用的是负反馈音调电路。频率设定可以通过将电位器置零,(也就是增益最大)时,利用RC频率特性去设定高低音分频点,并通过输入电阻阻值参数设定提高增益,然后决定C的取值。通过实验:高音设定在13KHZ,低音设定在338HZ。超重低音采用159HZ选频滤波 。为了获得比较强的低音效果,将TDA7265重低音增益设为1.5-2倍.具体可以根据个人喜好去设定重低音比例。
建议上几个动态时的纹波看看,±电源动态负载时2通道电源的纹波,和单电源动态负载时另一通道电源的纹波,不同频率动态负载时的纹波....
jim li
@真武阁
建议上几个动态时的纹波看看,±电源动态负载时2通道电源的纹波,和单电源动态负载时另一通道电源的纹波,不同频率动态负载时的纹波....[图片]
这个在闭环时测过, 10-100%, 5MS 动态过的。 都在 5%以下。
开环100HZ 纹波要大, 电压在动态时有1V左右的变化,所以需要大容量电解电容储能储能, 相当于环牛效果。
jim li
@jim li
这点最好是多用个电位器去单独调节低音增益,还是很灵活的。嘻嘻!
center2
2013-02-20 12:11
@jim li
将TDA7265重低音增益设为1.5-2倍.具体可以根据个人喜好去设定重低音比例。这点最好是多用个电位器去单独调节低音增益,还是很灵活的。嘻嘻!
可喜,不过要是好效果的话,重低音通道还是用分立去做而且是主箱的4-5倍功率,这样才能平衡(低频时喇叭阻抗高),集成的电流余量不够控制能力差,不知开关电源对低音控制比工频牛如何?
jim li
2013-02-20 12:25
@center2
说的极是,我用的是 BTL  4R 低阻 低应炮, 所以在增益比主箱理论要高 4倍,实际应为集成内阻大,2倍多是有的。
如有时间,下部就是想用对管来做。
就是保护线路麻烦,输出还得继电器。
