想问下大家有没有导通电流在30~40A的继电器介绍? 一个pfc做到3kw,交流100进的,电流至少也是30A了,找了半天没看到合适的relay,希望能有点裕度,在35A就差不多了.全电压输入.
relay开关需要是24Vdc控制的那种~~~
如果你只是用在relay用途,交流直流输入问题不大吧,个人觉得,继电器触点之间耐压只要满足输入最高电压(此时没电流的)然后电流满足触点允许电流(此时没电压的)那么就可以了,因为在交流挺电之前,你不会断开这个继电器,不存在触点容量的问题。
我只是针对你3楼的直流输入交流输入回答的,具体的型号我没有。
