180WLLC电源 6599+1608+同步整流
问一个问题:6599的LLC电源,不断重启是什么原因?比如输出40V时,开机后空载输出有40V,之后输出电压往下掉,掉一会儿又输出到40V。PFC能带起200w.
在此之前同样的电路lay有板
,能工作。
 尝试将次级断LM224的VCC同时将过压保护的稳压管去掉,输出为24V,依然不断重启。
 尝试外部供电,依然重启。
 尝试6脚对地,依然重启。
启动是因为1608的PFC有供电给6599,启动之后主变的VCC绕组不能给6599供电。6599驱动脚有瞬间波形。断掉PFC给的电6599不能启动。
次级为同步整流。
我用直流源12V供电,我试了上220Vac再给12Vdc,输出电压有瞬间比原来高几V的现象。
先给12Vdc再上220Vac也是一样。
最后都是不断重启。
将5脚检测断开时,空载电压为过压保护点(45V),还是不断的重启(从45V下降然后又跳回45V)。
如果是次级频响不够快,该如何调节呢?
全部回复(15)
mozq
ta7698
先要搞清楚为什么“启动之后主变的VCC绕组不能给6599供电”?
mozq
@ta7698
我理解是启动之后就立即关闭了,主变的VCC绕组没来得及给6599供电。
PFC单独带载(200W白炽灯)时PFC的VCC是稳定的,PFC空载时PFC的VCC也是跳的。带6599之后相当是带空载,PFC的VCC也是跳的。
测量6599驱动脚是有看见波形的(瞬间)。
现在还没搞明白????
mozq
PFC给6599供的VCC被拉低,我想这是导致6599重启的原因。PFC的VCC没有给6599供电时PFC的VCC是稳定的,当给6599供电时电从18V左右被啦低到5V一下才又上升。
悲剧???
该如何解决???
@mozq
PFC给6599供的VCC被拉低,我想这是导致6599重启的原因。PFC的VCC没有给6599供电时PFC的VCC是稳定的,当给6599供电时电从18V左右被啦低到5V一下才又上升。悲剧???该如何解决???
另加一路供电,不要从NCP1608拿电
ta7698
@better9527
另加一路供电,不要从NCP1608拿电
mozq
@mozq
自个顶一下,路过瞧一瞧。
mozq
@better9527
另加一路供电,不要从NCP1608拿电
试了断开1608那里的电,用直流源给6599供电,先通220VAC,再开12V给6599,芯片没启动。
mozq
调试发现上电之后6599启动一下就关闭,输出电压从空载的40V开始下降,同时检测到从PFC那里给的VCC同时也从18V开始下降。输出电压下降到20几V(VCC下降到5V左右)左右再次开机,开机瞬间输出回到40V,vcc回到18V。周而复始。
始终没找到解决办法???
mozq
在5脚外加2V电压,且吧8脚接地。出来50V空载。能带载。
为什么呢?
better9527
@mozq
在5脚外加2V电压,且吧8脚接地。出来50V空载。能带载。为什么呢?
检查6599各个管脚
mozq
测量6599的vcc,启动瞬间VCC为17V左右,随着芯片关闭电压下降,之后反复。
mozq
用电子负载带,空载时输出电压为40V只有下降,过一会儿又到40V,如此反复。带载时,用CV模式36V带,一会儿冲过去了,带起150W。
mozq
@mozq
220VAC带灯正常,110Vac带灯有出现闪的情况。
yuchuan
来占个位
