DU8633是一款内置mos 非隔离 恒流控制芯片,一般输出电压在80V以下 240mA ,PF 0.9 ,效率90%以上 ,因其用工字电感,可以走低成本路线,全闭环控制策略,
LED日光灯驱动解决方案 产品特点: 基于TRUEC2技术,无须任何补偿电路,输出电流 不受输入电压、输出电压、电感变化影响±2%系统恒流精度采样电阻开路、短路保护输出过流、短路保护主电感短路保护输出过压保护过温保护源极驱动
DU8633PCB图和原理图
我带42串5并可以做到么
