请问一下高手DIY太阳能电池板封装方法
我是菜鸟,请问一下各位高手,自己DIY太阳能电池板的话,焊好的电池片怎样封装好?直接用玻璃板盖吗?
做的小的话,用真空压缩袋行不行
全部回复(13)
应该用玻璃板
得用表面处理过的钢化玻璃
廖远方
@永发电子
得用表面处理过的钢化玻璃
支持
西平房
看过电池板的生产线,它用的钢化玻璃是一种表面经过处理(生产时)的类似板上有很多小坑的东西组成(不反射或折射太阳光),提高太阳光的利用率。经过玻璃的太阳光的波长接近电池片的接收波长。封装是在真空条件下进行的,连接好的电池片(放一种胶)放在两层玻璃中间。其封装过程是抽真空加温,然后将两层玻璃压在一起。类似以前汽车的前挡风玻璃和战斗机座舱前防弹玻璃的生产方法,汽车飞机两层玻璃中间有一层或几层透明的玻璃纸。实际上电池板工艺很复杂,采用层压的方法。
即便电池板玻璃由于外力有裂痕的话,只要不严重水不会进入到电池片上导致绝缘问题或电池片损坏。
自己DIY的话首先要选玻璃,专用的不好找。找透光好的玻璃,先试一下不放玻璃时的短路电流,然后再量一下放玻璃后的短路电流,找电流损失小的玻璃,封装时也用两层玻璃,不过不要把连接好电池片和透光的玻璃那面粘在一起,只少量的粘电池片后面就可以了。要做一个密封薄玻璃盒,两块玻璃之间的四周边缘用10MM宽(或更宽)的玻璃条粘在一起,形成一个薄的玻璃盒,有条件的话用修空调的真空泵抽一下真空,防止冬季冷热里面产生水。胶用502试一下应该没问题。这样有问题的话打碎玻璃就可以了。
先别放电池片粘一个小盒试试,可以了在做电池片盒,如果电池板大的话要考虑玻璃盒中间放小块玻璃或玻璃条,加强强度。
盒做好后不要忘了,做个铝合金的外框用玻璃胶粘上。
废了好大劲语言组织不好,凑活看吧。
那里买的电池片啊?来个连接看看
l3555019
@wct6510669293
那里买的电池片啊?来个连接看看
有单卖电池片的吗?你想自己生产吗
@wct6510669293
那里买的电池片啊?来个连接看看
hua1317
@西平房
看过电池板的生产线,它用的钢化玻璃是一种表面经过处理(生产时)的类似板上有很多小坑的东西组成(不反射或折射太阳光),提高太阳光的利用率。经过玻璃的太阳光的波长接近电池片的接收波长。封装是在真空条件下进行的,连接好的电池片(放一种胶)放在两层玻璃中间。其封装过程是抽真空加温,然后将两层玻璃压在一起。类似以前汽车的前挡风玻璃和战斗机座舱前防弹玻璃的生产方法,汽车飞机两层玻璃中间有一层或几层透明的玻璃纸。实际上电池板工艺很复杂,采用层压的方法。即便电池板玻璃由于外力有裂痕的话,只要不严重水不会进入到电池片上导致绝缘问题或电池片损坏。自己DIY的话首先要选玻璃,专用的不好找。找透光好的玻璃,先试一下不放玻璃时的短路电流,然后再量一下放玻璃后的短路电流,找电流损失小的玻璃,封装时也用两层玻璃,不过不要把连接好电池片和透光的玻璃那面粘在一起,只少量的粘电池片后面就可以了。要做一个密封薄玻璃盒,两块玻璃之间的四周边缘用10MM宽(或更宽)的玻璃条粘在一起,形成一个薄的玻璃盒,有条件的话用修空调的真空泵抽一下真空,防止冬季冷热里面产生水。胶用502试一下应该没问题。这样有问题的话打碎玻璃就可以了。先别放电池片粘一个小盒试试,可以了在做电池片盒,如果电池板大的话要考虑玻璃盒中间放小块玻璃或玻璃条,加强强度。盒做好后不要忘了,做个铝合金的外框用玻璃胶粘上。废了好大劲语言组织不好,凑活看吧。
又学到东西了,那就用高透玻璃板吧
hua1317
@l3555019
有单卖电池片的吗?你想自己生产吗
网上有很多一片片卖的,一块几块钱一片
hua1317
@wct6510669293
那里买的电池片啊?来个连接看看
你去淘宝搜 太阳能电池片 就有很多了,也不贵
hua1317
@永发电子
得用表面处理过的钢化玻璃
哦哦
西平房
@hua1317
网上有很多一片片卖的,一块几块钱一片
现在网上二手板子很便宜,250W才550元也就2元左右1W。买电池片玩玩可以,或制作一些小 电路。
@西平房
