Vin=85-265, 双路 Vo=12V Io=0.5A ,反馈Vf=6V 0.1A, n=80%, f=100k
初级绕组匝数Np = 54T 次级匝数 Ns1=Ns2=6T 反馈 Nf =3T(6V)
调试结果:
输入电压为85-150左右时,输出端波形如下图:测得输出电压为24V左右,输入功率为5W左右
当输入电压为150-200时,输出端波形如下图:测得输出电压为14V左右,输入功率为3w左右
问题
1.为什么输入电压不同,电源输出电压会有如此大差别?(是不是工作在2种工作状态了?)
2.为什么低电压输入(85-150V)关断电源,输出端电压先下降到12V左右,再慢慢下降,
而高电压输入(150-200)关断电源,输出端电压先升高至18V左右,再下降。
(导致该现象是不是由于关机时,电源进入另一种工作状态?)
3.高电压输入(150+)时开机,输出端波形会有一个阶梯般的上升波形,是如何产生的?
4.开机时,输入功率会慢慢下降,1分钟左右后稳定。假如开机时输入功率为8W,那么稳定时大概为7.8W,下降幅度不大,但是为什么会下降呢?
小弟大白菜,求前辈们指点迷津
