在正激变压器设计中,计算原边匝数的公式是:NP=VS*TON/AE*B,但是此公式中跟变压器是否开气隙和开多大气隙毫无关系,但是实际上正激变压器开气隙肯定是有影响的,据我所知应该是气隙约大,变压器越不容易饱和.
请各位帮忙解答小弟的疑问,谢谢.
正激变压器设计的一个疑问
全部回复(25)
@rhett
正激变压器不需要开气息的,他只是个变压器不需要储能.加气息一般是为了动态.
在赵老师的<<开关电源中的磁性元器件>>中有这样一个公式:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156841715.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一直不知道4.44怎么推出来的,怎么用.可否帮忙解释?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156841715.gif)
@dullheadpower
在赵老师的中有这样一个公式:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156841715.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">一直不知道4.44怎么推出来的,怎么用.可否帮忙解释?
4.44是常數,不用理會它.方波為4.0,正弦波為4.44.
@sixbrother
可以用這個公式:Np=(VINmin*Dmax*10^4)/(B*f*Ac)常數4.44在工頻變壓器計算時會用到.
4.44在工频变压器中用到是因为为正弦波,那么开关电源中应该要用到
方波系数4,可SIX兄的公式里也没有4的系数.
需要SIX兄再说明一下式中到底该是B还是△B?
看我对导:
Vinmin*Dmax=L*△I*f=Np*△B*Ac*f 得Np=(VINmin*Dmax)/(△B*f*Ac)
这是已知△B,Dmax先求Np.
如果先算Ns:
(Vo+Vd)*Np/Ns=VINmin*Dmax=Np*△B*Ac*f
得Ns=(Vo+Vd)/(△B*Ac*f)
看我对导:
这是已知△B,Dmax先求Np.
如果先算Ns:
@dullheadpower
4.44在工频变压器中用到是因为为正弦波,那么开关电源中应该要用到方波系数4,可SIX兄的公式里也没有4的系数.需要SIX兄再说明一下式中到底该是B还是△B?看我对导:Vinmin*Dmax=L*△I*f=Np*△B*Ac*f得Np=(VINmin*Dmax)/(△B*f*Ac)这是已知△B,Dmax先求Np.如果先算Ns:(Vo+Vd)*Np/Ns=VINmin*Dmax=Np*△B*Ac*f得Ns=(Vo+Vd)/(△B*Ac*f)
Vinmin*Dmax=L*△I*f,对正激这个公式不成立,而且正激里dB和Bmax是一样的.
@rhett
对,直流偏置是提供负载的.因为在正激中要消磁,所以dB=Bm.带4(或4.44)的那个公式是工频变压器的公式,高频的没有这个系数.我没搞过工频的所以没研究过.
张占松,蔡宣三编的<<开关电源原理与设计>>一书中磁性元器件特性与计算中
P104讲磁芯损耗时用的就是带4.44系数.
P109-P110讲高频变压器设计方法--AP法时又有
V1=KfFsNpBwAe-------Kf 正弦波4.44,方波4
P114举例时也用的这个公式
P117的5.11式也是
P129也可见
这些开关电源特性不应该只是工频的.是不是这两位大师搞错了,害死读者了.
在徐德鸿译的《开关电源设计指南》一书中,
3.20a/b/c 3.36a/b式一样带系数4
是不是同样是错的?
P114举例时也用的这个公式
P117的5.11式也是
P129也可见
是不是同样是错的?
@dullheadpower
张占松,蔡宣三编的一书中磁性元器件特性与计算中P104讲磁芯损耗时用的就是带4.44系数.P109-P110讲高频变压器设计方法--AP法时又有V1=KfFsNpBwAe-------Kf正弦波4.44,方波4P114举例时也用的这个公式P117的5.11式也是P129也可见这些开关电源特性不应该只是工频的.是不是这两位大师搞错了,害死读者了.在徐德鸿译的《开关电源设计指南》一书中,3.20a/b/c 3.36a/b式一样带系数4是不是同样是错的?
你再看一下张占松,蔡宣三编的<<开关电源原理与设计>>..."單端正激變換器設計"一節,與你第一貼公式一樣.
@dullheadpower
他的公式也没有错吧!只不过它没有用D(占空比)来计算.我个人认为开关电源是需要用占空比来计算,像张,蔡的书里错误比较多.
@dullheadpower
公式没有错吧,但这不是用占空比来计算的.我个人的理解是想工频变压器可以这样计算?但如果是开关式的就一定要考虑占空比来计算.张,蔡的书里是由一些错误的,不要全相信,要自己去分析一下.
