逆变器选购
想买几种逆变器,不知道哪个好!
以下是修正波逆变器
一 .350元
 二.375元
 三.420元
 四.450元
 五.550元
六. 568元
以下是正弦波逆变器
 一.552元
二. 568元
三. 600元
 四.608元
五. 620元
 六.637元
全部回复(17)
那要根据你的经济能力和用途需要来选择,修正还是正弦波的,以上几款中不能光看标出功率,还要看是否真材实料和采取取样保护的方式等,从外表看不好区分
zz1980824
看用处,只是偶尔用下买那款375元修正弦的,经常停电或经常出门在车上用的买那款600元正弦的,要是搞太阳能的这几款都不行,玩太阳能的要买3000W以上的工频UPS。
另外别听有些人说工频和高频的一样的话,高频只是在小功率的成本上有点优势但可靠性和工频变压器的没法比,真正大功率的都是用工频来做的。
@zz1980824
看用处,只是偶尔用下买那款375元修正弦的,经常停电或经常出门在车上用的买那款600元正弦的,要是搞太阳能的这几款都不行,玩太阳能的要买3000W以上的工频UPS。另外别听有些人说工频和高频的一样的话,高频只是在小功率的成本上有点优势但可靠性和工频变压器的没法比,真正大功率的都是用工频来做的。
@神舟八号
太阳能发电看看这个http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.89.FaUOZm&id=22497132872
@神舟八号
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-5876479399.18.Y9Rf36&id=16857761429
这个都是电源网大师做的,我看不错,你看看吧
zz1980824
@神舟八号
这个我刚才去看了下,功率太小在冰箱和电饭锅同时工作时带不动,玩太阳能要考虑到家里除了超大功率电器(如空调,水泵,1000W以上电机,2000W以上电炉)外有可能同时使用的最大功率。拿我家来说,有可能同时使用的电器(电脑一台120W,5个房间灯泡200W,两台电视120W,冰箱启动时要600W,电饭锅和热水器只开一个1000W)总共有2200W,如果买UPS的话起码要3000W的才行。
@zz1980824
想买4个1500w修正波逆变器并联成6000w的前级,配合张工的5000w逆变后级模块,
用电量小的时候可以开一个前级!
可行吗!
@斌520
我看重的是质量,有几个可以看到内部电路!
这个是正弦波逆变器  六.637的内部电路
@zz1980824
我有一个apc3000模块的,
但是笨重,48v,空载48w
空载不是很大,但是我喜欢
24v或者12v
zz1980824
@我叫无名无姓
想买4个1500w修正波逆变器并联成6000w的前级,配合张工的5000w逆变后级模块,用电量小的时候可以开一个前级!可行吗!
理论上可行,把4个修正波逆变输出整流后再接入5000W后级,这样做有些浪费,还有一个问题是整流后的电压有可能达不到300V需要拆开逆变器调高输出电压,这就要求4个逆变器输出电压要几乎一样才能完美,这个是难点。
@神舟八号
确实都是大师,他这些都是没有外壳!
买正弦波逆变器都是要卖给客户的,
虽说大师的产品质量好但是价格很高!
 引用pc3w的话“根据家庭市场反馈,逆变器500元是个坎。如果坛里的那个24v2400w的成品价格不超过500元,将很好卖。
给人报价5毛一瓦,2000w就1000元了,客户就跳起来了,啥,买个全自动洗衣机也就1000元,你这小的逆变器也敢开这大的口。没办法,光伏板现在价格很低很低,这逆变器价格正所谓由俭入奢易,由奢入俭难啊。乞丐在变成富翁前睡在雪地里没有冻死,结果成了富翁后醉酒睡在雪地里却冻死了。”
@zz1980824
谢谢
@zz1980824
这个倒不错,电路板上写着320v
廖远方
@我叫无名无姓
谢谢
纯正弦波的用着舒坦!!!
@廖远方
纯正弦波的用着舒坦!!!
似的
@我叫无名无姓
似的
最大功率:2000W
整板尺寸:185*135*60
输入电压:24V DC
保护电流:100A
模块说明:
此升压模块带反接保护,过流保护,可多个模块并联。
模块采用8个大功率场效应管做功率驱动,4个大电流反接管。主变EE65立式加厚变压器,初级采用铜皮绕制,次级为QZ-2的漆包线绕制。功率足,保护精确。
@我叫无名无姓
[图片] 最大功率:2000W整板尺寸:185*135*60输入电压:24VDC保护电流:100A模块说明:此升压模块带反接保护,过流保护,可多个模块并联。模块采用8个大功率场效应管做功率驱动,4个大电流反接管。主变EE65立式加厚变压器,初级采用铜皮绕制,次级为QZ-2的漆包线绕制。功率足,保护精确。
这个用作前级模块可以吗?长时间用能上到多少瓦?
