高频机EE55磁芯才做到300W?
做了个高频机变压器1.0*8 3+3,0.74*140次级,场管3205*4带300W正常,测量电压400伏,带500W灯场管发热,灯丝发红,后加2个场管还是一样,请问是不是变压器没有做好还是什么原因,想做到500左右?本人第一次做高频机,也可以说是菜鸟,过两天发个图给大师看看。
全部回复(48)
估计是你变压器问题吧3+3  后级居然140砸 没有必要这么多吧 是电鱼机用的么 后面140砸电压是多少啊 差不多600V了  还有就是你后级的匝数改改还有就是后面的改2条线一起绕输出会稳定很多的
l3555019
次级用两根线绕.
莫笑
@l3555019
次级用两根线绕.
你驱动频率多少?
@laijinsong
估计是你变压器问题吧3+3 后级居然140砸没有必要这么多吧是电鱼机用的么后面140砸电压是多少啊差不多600V了 还有就是你后级的匝数改改还有就是后面的改2条线一起绕输出会稳定很多的
就是做个鱼机,带300瓦测量电压400伏能电2米吗?可以就不改了。谢谢。
@莫笑
你驱动频率多少?
没有工具测量,只有一个万用表,用3525驱动。
廖远方
我想知道你用的图腾是什么型号的?6对3205用772.882吧.驱动力不足也发热的!
@廖远方
他是4个3205不是6对 你是不是看错了
廖远方
@laijinsong
他是4个3205不是6对你是不是看错了
那如果没有后级直接接300W正常还想怎么样.才2对3205...
@廖远方
wwjj1966820
@廖远方
打算用这个后极不知道能否电1.5米左右。
wwjj1966820
@廖远方
772和882是什么意思,本人菜鸟一个只会照葫芦画瓢别见笑啊。
光子
@wwjj1966820
772和882是什么意思,本人菜鸟一个只会照葫芦画瓢别见笑啊。[图片]
图腾驱动管,772 882是中功率管
@wwjj1966820
打算用这个后极不知道能否电1.5米左右。[图片]
关断电容用5UF一个就行了,最好用630V的
如果前级载500W有250V就可以电1.5米深
lensenpower
@wwjj1966820
B772(PNP三极管)D882(NPN三极管)
wwjj1966820
@光子
图腾驱动管,772882是中功率管
我用8550和8050.
wwjj1966820
@571759125
关断电容用5UF一个就行了,最好用630V的如果前级载500W有250V就可以电1.5米深
前极只能带300瓦有400伏可以电1.5米吗?
wwjj1966820
@571759125
只有一个5UF400V电磁炉电容可以不。
wang80
@571759125
请问关断电容和电感的公式怎么算 频率 来个公式好吗高手
@lensenpower
用3+3:120吧,图腾用772,882.  3525的6脚用1K电阻串20K可调。次级可以用10根并。再用5对MOS.
wwjj1966820
@逆变专家
我次级用8根了,只是6脚用10K,120是不是双线啊。场管只有3对。谢谢。
@lensenpower
sgpanjx
@wwjj1966820
EE55,AP=13.6764,Ae=354;3T+3T,12V时驱动频率在25KHz左右,f用25KHz/1000W,Ap还没到13,所以磁芯功率足够的;120T次级比3T初级,匝比40,全桥整流也600V,倍压超过800多V了,按800V算,清水100欧算,800*800/100=6.4kW,5%的放电时间也吃320W,100Hz的后级放电频率,一个周期是10ms,5%*10ms才0.5ms,0.5毫秒打不下1.5米;140T次级太多了,不改变压器就用全桥整流,电浅的清水,浊水会炸管。
wwjj1966820
@sgpanjx
哪打算改变压器了,谢谢了。
@wwjj1966820
哪打算改变压器了,谢谢了。
只需将次级改为80-90T就可以了
wwjj1966820
@571759125
只需将次级改为80-90T就可以了
次级80-90哪两层就够了啊,我是次级两层80然后初级,再次级两层,场管会不会发热厉害啊,正打算双线绕呢?
@wwjj1966820
次级80-90哪两层就够了啊,我是次级两层80然后初级,再次级两层,场管会不会发热厉害啊,正打算双线绕呢?[图片]
你是怎么想的啊? 次级径小了输出功率低了场管怎会发热厉害呢???
@wwjj1966820
@tvro
[图片]
司令,别总以这种眼神看着哦
wwjj1966820
2013-02-06 11:52
@571759125
你是怎么想的啊?次级径小了输出功率低了场管怎会发热厉害呢???
哦,谢谢。
廖远方
2013-02-06 17:11
@571759125
司令,别总以这种眼神看着哦[图片]
