在设定65KHZ频率输入220,输出390的情况下,空载开机瞬间抓捕VDS波形,结果测试到诡异的波形,以下两个图分别是各对应烧一次M OS的情况下抓的波形,最后那个图是原理图 .吸收电容只有2。2nF
一开始抓的是第1个图,看到电压值那么高,就怀疑是电压反馈是否出问题,每个电阻都单独拿下来测试都是对的,但是放在电路中万用表再也无法测出准确值了,只有用电桥测试才对,但是上电,测量分压电压却是正确的。IC也换过了,换的还是好用的一颗IC。然后电压环路的电阻和电容全部更换掉,继续上电,又烧,这次抓到了第2张图,这个更诡异了哇,连频率都不对了。实际测试去掉驱动电阻单独测试驱动是对的。VDS还成阻尼振荡的情况。。 |
