DU8633是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,专用于驱动小功率LED照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8633提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度。
