企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
SOD64封装的二极管,上面带三个绿点,中间有一黄环,头上也有一黄环,是什么型号
一个驱动板上,有6个二极管,没有印型号,SOD64封装,上面带三个绿点,中间有一黄环,头上也有一黄环,是什么型号的二极管?知道的情回答,谢谢!
全部回复(1)
ymyangyong
带绿点的二极管还真没碰到过。建议对这块跑一下线路,一般常见的是稳压管或tvs,建议贴个实物照片上来看下。
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
