捡了个破ups电源 电池没了 插 上电源什么反应也没有 叫大师们看看 捡了垃圾也开心 山特的垃圾 什么管 拍的不清楚
没看到电池在哪呢,怎么启动呢?
电池捡来就没有 也不知道是多少v的
上个电动车的电池 还真的能开机
第一张图上标贴500VA,我这里是VA*0.6是功率,不知道那个怎么算的,300W还是500W?看样子12V的电池可能性大些,找个直流源空载开机应该没问题,试下就知道是多少伏的了,看图有有两个变压器,大的是BUS升压,小的是220V开关电源充电的吧。没电池开关电源应该会工作才对,量下充电电压就知道多少伏的了,12V的一般13.8V-14.4V充电,24V的27.6V-28.8V充电。
还得检查一下为好
恩 可能是线太细了点 明天换粗点看看
这个是在线式 UPS 你用数据线和电脑连接 调整 这个是小电瓶设定的时间 还有一种是非在线式的 那就是垃圾一个
