变压器匝间短路
高频变压器匝间是否短路如何检查呢?求大家帮我想想办法,方法是越简单越好,在此先向大家拜个早年,祝大家春节快乐、心想事成、工资翻翻。
全部回复(7)
这个问题没人回复,大概太难了
有一种匝间耐压测试仪!我用过!效果不错!好像是同惠2872-5,灵敏度很高!
xiexun82
这个问题嘛,请提高测试频率, 让趋肤效应更明显
如果有临界短路现象, 那么这时测得电感相当于漏感, 从电感的数量级就可以判断出来。
jeanswang
把测试频率逐步提高测试,当如短路在频率达到一定的高度是会开始出现感量下降的状况与漏感接近
jinjunsh
测试感值啊
直接测电感量值就行了,短路了哪怕是一圈,电感量要大大低于标准值。。
如果要测匝间的耐压,一般测试是不行,必须要用专用仪器,例如:你的高频变压器的初级绕组有两圈掉漆了挨得很近,用常规的电感量测试肯定是OK的,因为测量电感量的输出电压是很低的,如2以下,分至每匝上的电压仅几十mV了,用变压器匝间短路测试仪就可能测试得出来,因为这种仪器瞬间加在绕组上的电压可以很高,分至每匝上的电压就可能有几十V以上,这时绕组就出现问题能测出来了。。。
jiaoao
两种方式供参考,一种是在常温和高温测试变压器的Q值,当然高温更合适,有问题的变压器Q值和其他无问题变压器相差会很大!另外一种是方式就是用短路测试仪,其原理是LC震荡衰减,无短路的衰减规则,有短路的衰减异常,大多使用的是比较法,用一个无短路的变压器震荡曲线作为参考,其他变压器震荡曲线作比较查看。
WWW.CREATIVEMIX.CN和您交流。
