求一个实用的捕鼠电路,电子捕兔机电压太高,不实用。
求一个实用的捕鼠电路,电子捕兔机电压太高,不实用。,先前做了个黑白行输出变压器做的电路,输出电压太高,两根线老是打火,引起误报警,在仓库还容易引起火灾,想自己绕个,又不知道参数。
谁能帮我找找电路啊,或者把行输的电 压减下来,减到个2000V左右。
全部回复(15)
直接用工频变压器升压,初级串个40W的灯泡即可。
@宛东骄子
@408689262
[图片]
求上图,
@逆变专家
求上图,
支持
@宛东骄子
醉爱鱼
@宛东骄子
求具体参数
@宛东骄子
工频变压器初次比1:10.
20-40VA的铁芯绕出来就行。
@宛东骄子
工频变压器初次比1:10.20-40VA的铁芯绕出来就行。
 不知道12+12:320行不行???
@逆变专家
 不知道12+12:320行不行???
你这样是要搞推挽?
我试验过,最方便的是用市电直接升压,这样比较可靠。其他方法升压出来的没有50HZ的高压交流电好用。
tagg
@宛东骄子
你这样是要搞推挽?我试验过,最方便的是用市电直接升压,这样比较可靠。其他方法升压出来的没有50HZ的高压交流电好用。
我做了一个用30W的变压器6+6:800自激的电鼠机!平时前级不工作,有老鼠碰到线控制电路的继电器动作、前级才工作!效果不错!控制是用下图的
电压过高控制电路不能工作的!
@tagg
我做了一个用30W的变压器6+6:800自激的电鼠机!平时前级不工作,有老鼠碰到线控制电路的继电器动作、前级才工作!效果不错!控制是用下图的[图片] 电压过高控制电路不能工作的!
hyyas007as
@tagg
这个电路好像有问题。就是8550
的有问题。只要一接上就导通。做这。不成功。
那个8550感觉下电就导通的了。那个高手分析一下。
SDY023
如果你用的是220V电,建议用电容倍压整流的不错,要多少伏都可以,零件相对较少,简单易制。
雷雨
用20uf电容直接220v四倍压整流  简单实用
ups1999
我猜是用德国阳光蓄电池供电时最好的吧
