这图能做多少KW的逆变器
各位大师,大家帮我分析下这图能做多少KW的逆变器?前级驱动用SG3525的专用驱动板,4对RU190N08Q场管推动EE65主变。这图纸原先是用在1000W的逆变器,原图前级用的是2对75NF75和EE50主变,前级的功率管和主变现在我都做了改动换大,后级整流管,可控硅,电感(匝数不变)都做了相应的增大,关断电容不变,电感量L1,L2分别是5.3和26.6mH,请教大师我这样改动的前级和后级输出功率能达到1500W以上吗?谢谢!如能达到1500W以上或2KW还要改动那几个元件?
全部回复(11)
场管的个数与变压器功率都要相应增加
hzxswjm
@tvro
场管的个数与变压器功率都要相应增加
谢谢楼上!场管和变压器已经增加了,我担心的是后级,功率一超过1KW我担心可控硅会不会直通?还有担心的是C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10是不是会发烫?这几个电容的参数都是1KW输出的参数,如功率要求达到2KW这些参数我心里一点也没底,是不是电容的容量都要相应的增加1倍?是12V的电瓶。
@hzxswjm
主要是二极管.电容和硅的耐压要够,电容的容量不一定要加倍
3525直推四对RU190N08Q我觉得有点玄
hzxswjm
@斌520
SG3525驱动板不是直推的,是进口TIP41和TIP42图腾输出来推动后面场管的,而且这驱动板所有的元件全都是进口元件,应该没问题的。如果EE65次级输出接成600V输出,C16和C17正负两端电压是不是也是600v?两串联起来的电容两端是不是变成1200V了?次级如接600V的话电容是不是会爆?
@hzxswjm
电容要串联,容量不够可再并
hzxswjm
@571759125
电容要串联,容量不够可再并
C6和C7已经是串联了的,如果变压器次级用600V输出的话是不是要串4个内压为450V的电解?谢谢!
@571759125
Kira
@hzxswjm
@Kira
[图片]
Kira
@tvro
[图片]
