水位控制电路的实用性
最近想做一个给楼顶水塔抽水的电路,水满自动停,水半自动抽。实现这功能的电路比较简单,利用水的导电性来检测水位信号。但是考虑这样的电路在实际应用上行不行的通,有几点疑问:水的导电性随着水质的不同而不同,不能保证电路每次工作都很可靠正常。;抽水时水塔里的水会晃动,导致水位检测信号时有时无,开关时开时关,水泵岂不坏掉?水位检测线长年在水里泡也会锈。希望有实用过这类产品的人说说。
全部回复(8)
seagull
浮球 或者用水银管,感觉浮球外挂悬锤,还有个水位传感比较不错
WSPEN
@seagull
浮球或者用水银管,感觉浮球外挂悬锤,还有个水位传感比较不错
我感觉还是用浮球好 就像抽水马桶的原理 这个再在浮球另一端加个传感器像霍尔什么的 就看你自己的预算和要求了
ta7698
加个延时电路不就行了?
@seagull
浮球也可以,就是安装没那么方便。想来想去干脆装个定时器最实在,固定时间抽水,水没了再抽。       我就不知道现实中有多少人在用电子式的水位控制器,实用效果怎么样,有没有出现我以上说的工作不可靠的问题。
@ta7698
加个延时电路不就行了?
这个都好解决,担心的是不能保证每次两检测线之间的水阻值都接近,这样电路就不能很可靠的识别并控制。
@dianyuanaihao
不错....期待楼主分享电路
skdc
我做过这样的电路,用于排污井抽污水,井内插入三根线,做高低位检测,很好用。一般电机开停液位差很大(我做的有1米),开要有自保,不会有较快的时开时关现象。电路要驱动继电器,再有继电器驱动交流接触器。不要在电路弱信号部位加入正反馈或锁存代替自保,那样抗干扰太弱,容易误动作。我用8号镀锌铁线做电极,电极电流0.1MA。如果电路与水泵在一屋内,一定要给电路板做防潮处理。
@skdc
好,到时实验一下。
