因为用手机发的贴,我用手画了个示意图,再用文字说明一下。
输入是稳压的 ±310V,电解电容是 220uF/400V,IGBT 是 25A/1200V,电感是 Φ33mm/1.5mH 铁硅铝,输出滤波电容是 1uF/400V CBB。
输入的 0V 线就是输出的零线(N)。IGBT 组成桥臂实施正弦波调制,其输出经 LC 后成为火线(L)。
问题:当桥臂启动的那瞬间,最先的那十多个调制脉冲会造成 LC 产生谐震,观察输出端电压为超过 ±900V / 100多KHz 的正弦波,谐震频率逐步降低,谐振电压也跟着逐步降低,经过十多个调制脉冲后达到正常的纹波幅度(约20V峰值)。此时输出端输出正常的正弦电压。
在发生谐震时的那几个调制脉冲,观察电感的电流达到 100A 以上,严重时会烧 IGBT。
换过不同材料,不同感值的输出电感,情况依旧。去掉输出电容(破坏串联谐震条件)就不会谐震,但这样就不能得到正弦电压了。
各位大侠前辈,帮忙分析一下是什么原因吧。过年前搞到现在都拿它没法。
另,正常输出后,负载突变也会引起新的一次谐震。
