【CBD】开关电源快速瞬变脉冲群抗扰度整改实例
      前段做的一个高压输出电源采用BOOST拓扑,输入输出共地。功率240W。在测试快速瞬变2KV 5KHZ 情况下输出电压跳变。电源输入采用1只差模电感5mH接在输入正线,一个UF骨架绕的共模电感15mH,3级6个Y电容,每只容量1NF。输出仅有电解电容 无电感等滤波措施。这是之前有问题的输入滤波电路
附图说明
各位先设想下遇到这个问题的解决方案提出来一起讨论。我这个现在虽然解决了。但很难说是性价比最好的整改方案。
再次真诚感谢ZVSZCS版主等诸位大师的认真指教。谢谢了
全部回复(18)
老梁头
沙发,学习···
zhenxiang
@老梁头
沙发,学习···
先说一个很重要的困扰我很久的问题,也是很容易被忽视的问题。因为单对电源测试输出只是加的阻性负载。判断电源正常与否的方式就是用万用表监测输出。这时候一定要小心了,如果用的表比较垃圾那测到的值就会各种的乱变,因为不管怎么样滤波不可能做到一点没有脉冲群窜到输出,而且测试线的辐射也会造成对万用表的干扰,最后搞得找不到头绪。这个早在ZVSZCS大师的一个帖子种提到过。具体测试方式和标准等可参见Z版这个帖子,强力推荐 这个贴
http://bbs.dianyuan.com/topic/735802
zhenxiang
@zhenxiang
先说一个很重要的困扰我很久的问题,也是很容易被忽视的问题。因为单对电源测试输出只是加的阻性负载。判断电源正常与否的方式就是用万用表监测输出。这时候一定要小心了,如果用的表比较垃圾那测到的值就会各种的乱变,因为不管怎么样滤波不可能做到一点没有脉冲群窜到输出,而且测试线的辐射也会造成对万用表的干扰,最后搞得找不到头绪。这个早在ZVSZCS大师的一个帖子种提到过。具体测试方式和标准等可参见Z版这个帖子,强力推荐这个贴http://bbs.dianyuan.com/topic/735802
快速瞬变脉冲对电源造成的干扰大多是以共模干扰为主,所以需采用抑制共模干扰的方式解决。对于经线传导的干扰采用共模电感,损耗型铁氧体磁性材料和Y电容配合滤波。
下节讲共模磁环的配合问题
zvszcs
LV.12
@zhenxiang
快速瞬变脉冲对电源造成的干扰大多是以共模干扰为主,所以需采用抑制共模干扰的方式解决。对于经线传导的干扰采用共模电感,损耗型铁氧体磁性材料和Y电容配合滤波。下节讲共模磁环的配合问题
学习了
zhenxiang
@zvszcs
学习了
都是老师您教的。
zhenxiang
@zhenxiang
都是老师您教的。
没人感兴趣
zvszcs
LV.12
@zhenxiang
没人感兴趣
做个这个试验的人少
顶贴
@电源网-fqd
[图片]顶贴
好贴要顶 哈哈哈哈
daxia.yan
不错,继续啊
WadeLin
学习,感谢经验分享
smilesgd
学习中~
sdaok
@smilesgd
学习中~
前来学习~认真听课!感谢楼主分享经验!
zhenxiang
@sdaok
前来学习~认真听课!感谢楼主分享经验!
EMC检测主要项目
空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
喀呖声(Click) EN55014-1
功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、 GB/T17626.2
辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、 EN61000-4-3 、GB/T17626.3
脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、 GB/T17626.4
浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、 EN61000-4-5、 GB/T17626.5
传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、 EN61000-4-6 、GB/T17626.6
工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、 EN61000-4-8、GB/T17626.8
电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、 EN61000-4-11、 GB/T17626.11
谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
@zhenxiang
EMC检测主要项目空间辐射(Radiation)EN55011,13,22FCCPart15&18,VCCI传导干扰(Conduction)EN55011,13,14-1,15,22,FCCPart15&18,VCCI喀呖声(Click)EN55014-1功率辐射(PowerClamp)EN55013,14-1磁场辐射(MagneticEmission)EN55011,15低频干扰(LowFrequencyImmunity)EN50091-2静电放电(ESD)IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2辐射抗扰度(R/S)IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3脉冲群抗扰度(EFT/B)IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4浪涌抗扰度(SURGE)IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5传导骚扰抗扰度(C/S)IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6工频磁场抗扰度(M/S)IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8电压跌落(DIPS)IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11谐波电流(Harmonic)IEC61000-3-2、EN61000-3-2电压闪烁(Flicker)IEC61000-3-3、EN61000-3-3
继续啊!把测试的布线方式 测试手法也说说吧
zhenxiang
@小莫INVERTER
继续啊!把测试的布线方式测试手法也说说吧
我这个的主要表现就是输出电压跳变。因为脉冲群一抑制不够窜到了输出,影响数字万用表的电压显示。用示波器测能看到输出电压是稳定的在输出上随机叠加一个ns级的瞬态尖峰,尖峰达到输出电压的20%
zhenxiang
@zhenxiang
为了衰减这个尖峰,其实就是2个办法堵和疏,堵是采用共模电感将干扰挡在输入侧,采用高频损耗型铁氧体材料将干扰以发热的形式消耗掉,疏就是由Y电容将干扰就近接入地。
楼主上图说明啦...
