安规电容的材料分类?
请问下,X电容是什么材料的?Y电容是什么材料的啊?两者能交换用么?
全部回复(9)
wfc_02
X电容一般是金属薄膜电容;而Y电容则陶瓷电容
而因耐压值的不同,两则一般不能互换。
个人一点看法,欢迎各位坛友继续发表高论
f2812
@wfc_02
X电容一般是金属薄膜电容;而Y电容则陶瓷电容而因耐压值的不同,两则一般不能互换。 个人一点看法,欢迎各位坛友继续发表高论
你是说材料不同导致耐压值不同,所以不能互换么?我看X和Y电容上都表的AC275V的字样的。
@f2812
X是差模电容,接在L与N线之间。Y是共模电容,接在 L与PE线 或 N与PE线 之间。一般差模surge是2kV,共模是4kV。所以Y电容可以替代X电容(高压可以替代低压)(不过一般不会这样用),反过来不可以。至于所标的275V是指长时间的耐压(230V*1.2),而防雷耐压高达几千几万V。
my.mai
X电容是金属化聚丙烯薄膜电容,Y电容一般都是陶瓷电容,不过也有部分厂家是用金属膜做的。X电容主要是跨线接法,Y电容主要是线对地接法。X电容和Y电容都用于EMI电路。Y电容比X电容能承受的脉冲峰值电压要高很多。
f2812
@my.mai
嗯,我看到很多种X电容啊,上面标着MKP,MKT,MKS,FKP。这些电容有什么区别么?
@f2812
所用材料不同。
MKP:金属化聚丙烯薄膜
MKT:金属化聚酯薄膜
MKS:金属化聚对苯二甲酸乙二酯薄膜
angesxiao
@新月GG
X是差模电容,接在L与N线之间。Y是共模电容,接在L与PE线 或N与PE线之间。一般差模surge是2kV,共模是4kV。所以Y电容可以替代X电容(高压可以替代低压)(不过一般不会这样用),反过来不可以。至于所标的275V是指长时间的耐压(230V*1.2),而防雷耐压高达几千几万V。
正解~
@新月GG
所用材料不同。MKP:金属化聚丙烯薄膜MKT:金属化聚酯薄膜MKS:金属化聚对苯二甲酸乙二酯薄膜
X/Y电容都是安规电容。
 从部件认证上来说,Y电容上面的标示一般会有400~ X1的标示,所以Y电容用在L/N之间是可以的。但是X电容的标示上面一般只有X1/X2/X3,没有Y1/Y2/Y3/Y4的标示,所以不可以用在双重绝缘的初次级之间或者基本绝缘的L-FG/N-FG之间 。
从整机上来说X电容的容量很想对Y电容是大了很多的,由于有泄漏电流的角度来看,X电容的容量太大了,漏电流肯定会超出的。Y电容的容量很小,用在L/N之间对EMI 差模干扰的抑制效果不明显呀,所以互换要考虑安规要求是否满足,其次对EMI的效果是否明显。
my.mai
@007luchuang
X/Y电容都是安规电容。 从部件认证上来说,Y电容上面的标示一般会有400~X1的标示,所以Y电容用在L/N之间是可以的。但是X电容的标示上面一般只有X1/X2/X3,没有Y1/Y2/Y3/Y4的标示,所以不可以用在双重绝缘的初次级之间或者基本绝缘的L-FG/N-FG之间。从整机上来说X电容的容量很想对Y电容是大了很多的,由于有泄漏电流的角度来看,X电容的容量太大了,漏电流肯定会超出的。Y电容的容量很小,用在L/N之间对EMI差模干扰的抑制效果不明显呀,所以互换要考虑安规要求是否满足,其次对EMI的效果是否明显。
X电容说的是无功电流,Y电容说的是极壳泄漏电流,两者概念不一样。当接地线断开的时候,设备外壳就有带电的危险了。从安规认证的角度来说,跨线的只允许X级电容,对地的只允许Y级电容,别搞混了。原则上,X电容容量越大,对差模抑制越好。Y电容容量越大,对共模抑制越好,不过要符合整机最大泄漏电流的安规要求。
