应该不会。
可能是电源效率太低了!
你是什么公司呀 你说的方案和我的应该是一样的,芯片是NE2603
没电流可以把灯珠的一端焊起来就可以测试了.铝基板最好不要去划开铜泊,
135607 46382 郭先生
你的光效率是用积分球测试出来的吧?积分球自带的软件关于计算光效率的公式是总光通量/电源总功率(这里总功率不是视在功率哦,也就是视在功率+无功功率=功率计的显示功率/功率因数),这样算出来就是你实际光效了。
一般做推广的都是算总光通量/视在功率(功率因数不管了)这样算出来光效肯定是超高的,反正客户也不懂的。
这跟功率因数一点关系都没有
假如你的灯珠是100lm/W,如果你是做球泡灯的话你的光效也差不多啦
我试计算看看单灯光效100lmW*灯罩透光率80%*电源损耗80%=64lm/W
切断灯板的线路接个电流表看看吧,又或者是你的灯珠还未到合适的发光电流吧
把灯珠一端的焊点焊起来串测试电流,铝基板千万不在去划板,会短路的.
