做了一个24V3000瓦的逆变器,想理目标是2000W,想用他老化逆变器,业余玩家只想省钱的方案,由于对电子不了解,想问一下,这个IBM X336服务器电源能串联成24-48V不?这样成本不是很高!有串过的朋友请说一下
可以的,我个人认为,你把那电源的外壳去掉,因为外壳是接负极的,同时接大地,所以直接串联会出现短路,然后像电池串联一样就可以了!!!不知道我这样说对不对,希望高手来解决!!!
可以的 也不必把电源外壳拆掉
只要拆开机壳 把里面的地线剪短就可以了
