超级电容做电源,我用buck/boost电路,能否实现?
问一          主要目标:超级电容做电源,我用buck/boost电路,能否实现?
例如:四个超级电容(3V/个,容量斩不考虑)串联达12V,采用升降压电路,可否实现恒5V的输出?如果需恒流0.5A,如何实现?
问二           能否推荐几个好用的升降压芯片,规格3~50V输入5~10V输出,或者其它
全部回复(7)
怎么没人回复啊?难道这个真的有这么难?
st.you
这个功率级别,用SEPIC吧。
@st.you
这个功率级别,用SEPIC吧。
这个电路有一个隔离电容,似乎做不到大点的功率,比如电流我想达到1~5A。如果是小电流的话,在1A以下,这个倒是理想的电路。
st.you
@binghuorenzhe
你到底需要多大的电流?
输入的电压范围太大,不好做
@蒸汽机车
输入的电压范围太大,不好做
哦。。。谢谢车长,希望有高人帮我想想办法。
很简单的,用一个双向DCDC变换
