SY5800A,SY5810开机起动时,输出整流二极管过压问题
SY5800ASY5810做的LED电源大部分都存在开机起动时,输出整流二极管过压问题。开机时有比输出整流二极管耐压大得多的尖峰电压加在二极管上,二极管有可能起动时打坏,至MOSIC也打爆。但实际工作中打坏的比较少,但也确实存在有起动时二极管击穿现象。
全部回复(7)
hms02
问题:开机起动时,脉宽10-40nS.1.5-2倍的过压,会使二极管击穿吗?
szevwell
@hms02
问题:开机起动时,脉宽10-40nS.的1.5-2倍的过压,会使二极管击穿吗?
你指的是次级的输出整流二极管吗?
hms02
@szevwell
你指的是次级的输出整流二极管吗?
是的
hms02
@hms02
SY580076V/0.6A,在输入230VAC,做冲击试验,18PCS2PCS起动时输出二极管击穿,同时MOSIC也击穿。输出二极管用HER308。在输入264VAC时,输出二极管两端最高只有320V,但起动时高达1100VHER308实测耐压大于1200V
@hms02
用SY5800做76V/0.6A,在输入230VAC时,做冲击试验,18PCS有2PCS起动时输出二极管击穿,同时MOS,IC也击穿。输出二极管用HER308。在输入264VAC时,输出二极管两端最高只有320V,但起动时高达1100V。HER308实测耐压大于1200V。
输入多少V,输出76V,有点高呀,不建议用这么高电压
兄弟,问题搞定了么?
@Brandon_min
兄弟,问题搞定了么?
二极管加吸收电路啊
