充电器
TO-92封装的13001最大可以做到多少瓦
全部回复(6)
我用13001做2W的充电器为什么老是炸鸡啊
wsj0621
@追逐123456
**此帖已被管理员删除**
@追逐123456
请问是老化过程中炸的呢 ?还是上电很快进炸掉了?13001也有好坏,内部晶圆面积比较影响散热的,在就是方案上给的三极管的电流、VCEO和VCBO有没有余度呢?
@xiaocui822
请问是老化过程中炸的呢?还是上电很快进炸掉了?13001也有好坏,内部晶圆面积比较影响散热的,在就是方案上给的三极管的电流、VCEO和VCBO有没有余度呢?
老化一会就炸了
@wsj0621
**此帖已被管理员删除**
成本怎么样啊,电压精度高吗
@追逐123456
老化一会就炸了
你用的是RCC方案还是IC方案,三极管放大倍数是多少?老化炸机的话一般是三极管的晶圆面积小或放大倍数不够,在有就是加在三极管的VCBO电压余量不足(一般预留10%,这里所说的是指高压),你认真看下你的三极管规格书再测试这些数据,应该不难找出原因的。
