第一次发帖 请教 用APC1000UPS里面的变压器做工频逆变
我有一个报废的APC1000 想用里面的变压器做工频正弦波逆变, 驱动用EGS002现成的驱动板,不知道能不能成功,因为么有做过逆变器,望高手指点一下。
全部回复(15)
@dahai3315
这个电感没几圈 里面的铜线很粗的,不加这个电感空载560MA,输出线上有个2.2的电容,那个红的就是,刚带了750W的负载,有点勉强的,带600W没一点问题,没有加散热片,带了5分钟,管子不热,电感微热,是不是该调节取样电阻可以加大输出功率?不过现在这个样子可以启动100W的自吸泵电机,稍微有一点勉强,但是启动起来以后一切正常,不知道取样电阻怎么个调试方法,现在那个表头上指示的比实际电流小,
400M的空载电流,是比较满意的了,这个变压器只能做到长时间500W,我也一个APC1000的变压器,想动手做一个,但是网上这个板子实在是太丑了,想自已画一个然后热转印,又怕麻烦,矛盾中。。。
