下管Uce波形
感应加热电压(黄色)电流(绿色)波形图
电路图
各位大仙们,这个波形 对不对呢?
死区时间太大了
负载太大(线圈与加热体距离过近)
如果接到380V电压,炸机基本是分分钟的事情
相位正确,还没开始加功率
是串联谐振
死区看第一张图,UCE波形降下来,但下管没及时开通
最佳开通时间,是在UCE下降的峰谷处
一般情况下,充分谐振的话,这个峰谷应该是零的,不过这个问题不太重要
老师,是不是说,要是完全谐振,第一张图应该是很漂亮的矩形波?
还有一件事情想向您请教下, 就是我调功的话,PFM模式,我该怎么控制呢?
现在我用的CD4046做的电压频率转换,CT3电压用互感器采出来直接给的CD4046,波形很不好 ,而且还能听到嗡嗡的响声,是不是这样子调功不行呢?
以前论坛上一位师傅给我说直接采CT3两端电压做跟踪,我现在有点茫然,不知道该怎么跟踪控制了
我没有用过CD4046,不太清楚,我自己是用CPU直接控制的
老师,对于我一开始贴出来的那个电路,是不是工作于感性或者容性都不会对管子造成伤害? 这个是管子Vce的波形
这个是L2两端的电压(黄色)电流(绿色)波形
老师,为什么电路在谐振点的时候才能看到这个波形 ,下面的波形是从低到高开始的频率 中间我自己看的应该是过谐振点了
用的磁环驱动的
1.从你18贴的第一幅图可以看出。没有在谐振状态。电流相位迟后30度左右。
2..不知你的驱动变压器是自制的还是买的,如果是买的要注意,有些磁芯到50K以上性能变坏。而你的工作频率又在50K以上。
3.注意变频时死区时间不能因变压器的特性而改变,如果设计需要变则是是另外一回事了。
其实你第一贴Vce波形出现已接近ZVS临界区域,不必紧张。
通过调整跟踪相角差值(偏感性),死区大小,ZVS电容大小就能得到很好的”梯形波”如18贴,多做点实验,你能更好的体会ZVS,ZCS特性,恭喜你不知不觉中已踏入“软开关”门槛。
