最好能附上saber文件。
鼠标双击电阻,name里面有一项是rnom,把对应的value项改为1,就是1欧电阻,改为1000或者1k,就是1k欧电阻,改为0.001或者1m,就是1m欧电阻。
貌似电压源用错器件了。
你的2个电压源用错了,改用如下2个就行了。
Voltage source, Constant Ideal DC Supply
Voltage source, Square
不行的话,把二极管改为
Diode, Power
您好, saber文件的格式不支持贴附件 方便加么
压缩成.rar文件再贴上来。
仿的算快了。如果觉得慢,要么就是你自己的感觉有误,要么就是你的电脑配置太差。
已改好,见附件。
khbuck
1、驱动信号加在MOSFET的G、S端,而不是加在MOSFET的G、地端;
2、数字信号d 要转换成 控制信号var 再转换成 电气信号v,不要混用。
大神,这图好像还有点问题,一仿真到100%,就又从0%重新开始仿真了
你是设置瞬态仿真的时候先按了 apply,再按了 ok。直接按ok就行了,不用按apply。
你要看G、S端的压差,是方波。
而不是看G的电压,这个是正旋包络波。
再次强调21贴中的“方波要看MOSFET的GS端的压差(是压差、压差、压差),幅值不变"。
MOSFET的GS端的压差 和 门坎电压 比较才有意义。
