如何消除热敏打印机(电机)的电源影响啊??
我们需要做一个显示器是带热敏打印机的。
现在只要一打印,显示器上就会出现水波纹干扰。
这是由于打印时电源出现周期性波动引起的。
显示器与打印机基本共用8~36V电源(请看原理图)。
打印机5V供电,需要图上的DC-DC转换。
打印时8~36VCC出现波动导致显示器电源不稳出现水波纹。(如示波器图,但打印时5V PRINT并不会产生波动)
单纯在VCC上加电容可以解决,但是我实验过需要加几千UF的电容才能搞定,而且由于VCC是8~36V宽压,电容必须选择50V,这样的话体积太大了,不可以接受。
还有显示器只用一条线来传输信号+电源(如原理图),线材长为4米,而且已经做好了,无法加粗电源线减少电源波动。
请问还有别的方法可以解决吗?谢谢。
