开关电源每个器件的温升怎么计算,安规温度限值怎么理解
开关电源每个器件的温升怎么计算,安规温度怎么理解呢,谢谢大侠。
全部回复(8)
@yake2000
表面温度不超过70℃是按什么标准规定的呢,有的资料写不超过100℃,实际做的时候功率器件表面温度不超过多少合适呢
几年前的回复了;
变压器业界都是120的耐温,降额在100最高;功率器件一般150耐温,降额在120;
前几天去拜访了creative创新集团新加坡总部,一个RD工程师说他们的电源工作环境温度没有低于70度的,而且都几百瓦功率;我很不解,一个音响的工作温度怎么可能那么高? 而且音响里没有风扇的,功率器件不得120度以上?莫非用的不是普通的器件,总不至于音响那么重是因为散热片大?好音响应该是木制的,所以重;
研究过TDK, 雅特生,村田等等,都没有类似产品;还请做类似音响电源的工程师解答一下!
@rainever
几年前的回复了;变压器业界都是120的耐温,降额在100最高;功率器件一般150耐温,降额在120;前几天去拜访了creative创新集团新加坡总部,一个RD工程师说他们的电源工作环境温度没有低于70度的,而且都几百瓦功率;我很不解,一个音响的工作温度怎么可能那么高?而且音响里没有风扇的,功率器件不得120度以上?莫非用的不是普通的器件,总不至于音响那么重是因为散热片大?好音响应该是木制的,所以重;研究过TDK,雅特生,村田等等,都没有类似产品;还请做类似音响电源的工程师解答一下!
是不是不同厂家的产品由于品质不同,所以造成了有些说最大表面温度100℃安全,有些说120℃安全,有没有这种可能。
