有一台坏的传真机,开关电源是好的,我折下作它用,原输出电压是
5V/0.7A; 12V/0.7A, -12V/0.1A, 24V/1.25A,
8脚集成块脉宽控制,光耦从5V采样稳压,空载时,间歇震荡、打嗝,5V接一25欧负载则各输出正常,
改动如下:需要得到 5V/1A, -5V/0.1A, 3.5V/1A, 13.5V/1.25A,
先试图光耦电路改取样电阻,控制整体输出电压下降,结果怎么试和加负载,都是间歇震荡、打嗝,判断为脉宽控制电路因为供电电源也同时下降引起的无法正常工作。于是拆下变压器改练组,拆的过程中,一边磁芯弄断,但看到中柱反正有约1mm的气隙,估计不会有太多影响,依次拆下绕组匝数为:
初级40T(双绕组并联,还有一组初级在最里层没有拆,类似夹心绕法,一组阻值约0.3欧姆),
24V 8T(叠加在12V绕组上),
12V 8匝,-12V 8T,
5V 4T(保留没有拆)
经推算,每匝约1.5V
重新绕三组绕组如下:
3.5V 3T(用原12V输出端子)
13.5V 7T(从3.5V端子绕到原24V端子,则总数为10T)
-5V 4T(用原-12V输出端子)
因为包的绝缘层比较多,工艺也没有原装的好,所以初级的并联绕组绕不下了,就不用了,用一组应该影响不大。
装上试机,不接负载同样打嗝,5V接25欧负载,则5V电源工作正常,其它各绕组均严重偏高,-5V为6.5V,3.5V为7V,13.5V为16.5V,发现3.5V离奇的高,于是在输出上接150欧负载,可以降到4.2V。
为什么会这种情况?是不是因为3.5V绕在最里面,影响最大,所以偏离得最高?为什么原装的各组电压就算空载都比较稳定,改后就不稳定了?请各位大师帮忙分析
