----------美国进口充电器电路--请各位大歌帮我看下这个短路图-分析一下反接图
请各位大哥帮我讲解一下这个电路是如何工作与保护的,, 防--短路反接
AB为电源输入,BC为输出 BC短接时,Q2 D极无输出 短接后再分离BC  Q2 D极一样无输出,当BC正确接电池时BC又有输出了,,  如果电池不正确接时,C 也一样没输出,,电池再正确接时,又恢复正常工作,,BC短接时完全没有跳电。但BC个空载时有电压输出,大约是电源电压,此电路在一个美国朋友带回来的充电器,觉得电路好抄这部份给大家分享,请大家给我分析一下,是如何工作的, BC短路时,8550CE极电压为电源电压,BC正常工作时,8550CE极电压为0.023V
输入电压双15 整流38V时,负载压降到35V实测输出电流是150MA
全部回复(16)
espntaka
想上升电压60V  8550可否使用B649A代替。B649A为160V PNP管这个管子家里有好多对
ta7698
“短”路有问题!
espntaka
@ta7698
“短”路有问题!
没问提吧,电源15V短路BC时,Q1 D极电压为14Q2 G极电压为14  8550C极为14  Q2D极无输出
当短路后再接电池工作又正常, 工作模式是这样的,,BC短路时,Q2 D极无输出 短路后再正确接电池正负极后,电路又 恢复正常工作,,如果接反电池,也不工作的,,反正电路是不管是短路或者反接电池,都不能输出,,D极无输出,用WNFA功率表测一样,,空载时,3.5W  短路时也是3.5W 没损电,,,除非正确接电池,就显示30W 左右,,      BC短路后,,再把BC分离开,,Q2的D极也一样没输出。。除非拔电源重加电,或者BC接一下正确的电池接法,,否测就无输出,
espntaka
@espntaka
没问提吧,电源15V短路BC时,Q1D极电压为14Q2G极电压为14 8550C极为14 Q2D极无输出当短路后再接电池工作又正常,工作模式是这样的,,BC短路时,Q2D极无输出短路后再正确接电池正负极后,电路又恢复正常工作,,如果接反电池,也不工作的,,反正电路是不管是短路或者反接电池,都不能输出,,D极无输出,用WNFA功率表测一样,,空载时,3.5W 短路时也是3.5W没损电,,,除非正确接电池,就显示30W左右,,      BC短路后,,再把BC分离开,,Q2的D极也一样没输出。。除非拔电源重加电,或者BC接一下正确的电池接法,,否测就无输出,
重新再核对了两次板子,电路图没错,与板子上的一样,因为是模块化的,就那么几个0件,,充电器有5块小板子,1块大板 大板为全桥+电容,板1是控制电路,板2是温度补常 板3是脉冲输出,板4是脉冲放电,板5是输出+保护,就是这里了,,不管短接不短接,Q1 G极输入的信号不变的,,,
该电路是错误的,因为B点电流的通路,只有通过8550的B极和C极才能向电池C点供电,而这两个极都串有1K电阻,电流被限制,毫安级了,如何充电?就是说B没有向C的电流通路
espntaka
@dyq7896178
这个是冲小电池的,就是200MA输出通信设备的后备电源电池。正是因为这个冲电器,理电池可以运行10年8年,还有80%容量,,换国产的充电器,一年就得换电池了,,就算电池不贵,那人工也得比电池贵吧。跑到那几十米高处的地方,,
@espntaka
工作电流估计只有1-2毫安
@espntaka
如果按1毫安算,充电需要200小时才能充满电池
dyq7896178
@espntaka
这还叫充电器吗?涓流补电器吧
espntaka
@dyq7896178
这还叫充电器吗?涓流补电器吧
所以说想叫大家分析一下,他的防短路与反接,,到底是如何工作的,实测输出电流,35V电源时是150MA
dyq7896178
@espntaka
电路绝对画错了,电流没有通路,所以没法分析,这样的电路没法工作
espntaka
@dyq7896178
想明白了,8550是防反接与电池错接的,BC短路时,Q3 基极为+没有电流通过Q3 所以电压为电源电压,短路断开后因Q2D极不输出,Q3也不工作,正确接电池后电池为一个源,给Q3供电,Q3工作,而Q2也跟着工作,,原来是这样,,不知我说的对不对,Q3的真正工作电源是电池,,,只要Q3工作了,电路就通了,反接电池时,电池也只相当是一条0R的导线,,只是电压加大了而已  不知说得对不对,
espntaka
@espntaka
想明白了,8550是防反接与电池错接的,BC短路时,Q3基极为+没有电流通过Q3所以电压为电源电压,短路断开后因Q2D极不输出,Q3也不工作,正确接电池后电池为一个源,给Q3供电,Q3工作,而Q2也跟着工作,,原来是这样,,不知我说的对不对,Q3的真正工作电源是电池,,,只要Q3工作了,电路就通了,反接电池时,电池也只相当是一条0R的导线,,只是电压加大了而已 不知说得对不对,
各位大哥,,这个电路图是真实电路板上抄下来了,电路板都能正常工作,又何来错的电路呢,
espntaka
@espntaka
有空再画另外4块小板给大家分享,,全是分立元件的,,没有用到4个脚以上的IC,这样的电路DIY好用,,呵呵,,如果这块板控制输出电流,应改动那个部位呢??但是为何没接电池时,,BC之间也有电压输出呢,真是不得而知,大家讲解一下,
espntaka
@espntaka
顶上去
espntaka
@espntaka
顶上去
