如图,
如果可调电阻为47K的时候是30A保护,那如果15保护的时候,那个47K的阻值是比47K大还是小?谢谢
(输出/(1k+47K))*1K=输入
大!或者把取样电阻加大。
是不是:输出多少A/(1K+47K)X1K=输入多少A保护
用前者。
在47K电阻上串个电阻(电流越小,电阻就要越大)
请问下那个5819二极管用4148可以代用吗或者其它什么型号的二极管?谢谢。
好像不需要用到两边就可以做到保护了吧 不如直接用你电路后面的 加几个电阻就OK了
其实运放LM358是+ 和 - 两个输入信号电压同等就不会有输出的
好的,谢谢。
场管到负极阻值越小,对检测要求越高。
断开到场管的检测,额外给检测提供高电平,看是否保护。
保护:场管脚到负极的连接用5-10CM的铜导线或康铜装上。
不保护:检测电路故障或358损坏。
恭喜楼主,望楼主把成功的电路(参数精确)公布出来,以供后人学习。
我照这电路装了一个,只测试这保护,取样用一厘米糠铜丝接在负极,3525的11脚和14脚没输出,怎么調那可调电阻都不行,断开10脚连接到358的5脚和7脚保护输出端11和14脚就有输出!你们的都是怎么调试的!我是不是哪里错了,对照电路检查几次了。没发现哪里组装出错的布局!高手们帮忙分析一下。谢谢啦!
上图的参数就很精确啊,二极管可以换成4148
精调的话小机机估计要用100K的,或者是50K+50K电阻
保护脚必须接地才有输出的,
你这样没有输出,把358拿下来就有输出,那你成功了,电路成功了
那个47K是调保护电流值的,不是调3525输出电压的
最简单的过流保护电路,358电源用3525或494的5v基准电压。
