企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎么样检查固定布线中的地线是有效的
怎么样检查固定布线中的地线是有效的
请问有哪位大侠知道用什么方法可以检查出家里的地线是良好有用的,能起到漏电的时候有真正的保护.
全部回复(4)
seasunsky
一般老的居民房好像是没有地线的
luck_huang
@seasunsky
一般老的居民房好像是没有地线的
不算是很老的居民房,有漏电开关的,但就是不知道能不能起作用,因为最近安装啦电热水器有点担心.
kevin1946
@luck_huang
如果漏电大了,漏电开关是会起作用的,但对于漏电开关标称值内的漏电就无效啦!
luck_huang
@kevin1946
这个肯定是啦,但是现在就是不知道能不能起作用,能不能有什么方法可以检查出来?要是等到真的漏电的话不起作用那就惨啦.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
