我用20A对应2mA的电流互感器对交流电源输出电流进行采样,采样后想把交流整流滤波变成直流,在送A/D进行测量。
采样整流原理图:正确的电路是图1,采用图1电路是对电流整流后才采样,即使很小电流都会在采样电阻R1上产生电压,不会有失调电压。而图2采完样后在整流,在整流时会在二极管上产生压降,所以当电流很小时测量不到,只有电压使二极管开通后才能测量。
各位高手看我分析的对不???????
电流互感器负载电阻2K,太大了,在电流较大时互感器磁芯可能会饱和!
电流互感器的负载电阻一般也就几百欧,具体可以参考互感器厂家给的资料!
我有过的一种电流互感器如下网址:
http://www.hamsss.com/
如果对电流测量精度要求不高可以使用运放将负载电阻上的电压叠加一个正的直流偏置,
使负半周电压偏移到正电压范围!
如果要求测量精度比较高,可以使用运放做一个精密整流电路!
测最大值再换算成有效值,精度可能会不是太好,还不能测方波!
我有个同事用这种方法做的正弦波电压测量误差在5V左右!
可以用单片机做个抽样速率低一点的方均根算法!
可以采用绝对值电路,用单电源供电。四个电阻两个运放,必须是单电源运放。
