12v 5a反激电源,变压器设计有困惑
今天我们老大给了个我们反激12v5a的电源方案,让我们看着元件自己算变压器,
元件:mos管8n60,ic频率:65k,磁芯pq26/20,输入85--265v 模式:dcm
然后是我的计算,
我第一步:我假设最大占空比Dmax=0.45,效率0.8,
求原边电感量LP=Vdcmin*Dmax*Vdcmin*Dmax*0.8/(2*Pout*f)=85*1.414*85*1.414*0.8/(2*60*65000)=300uh
第二步求匝數比N = [Vdc(min) / (Vout)] * [Dmax / (1-Dmax)]=120/12(0.45/0.55)=8.18
第3步求初级圈数:NP=Vdcmin·tON/(Ae·ΔBm)=1000*Vdcmin·Dmax/(f·Ae·ΔBm)=1000*120*0.45/(65*119*0.2)
=35(ΔBm取的0.2)至于为什么取0.2,我也是迷惑的,看别人是那样我就取的那样
但是我们老大最终的给的标称参数。电感量是一样的,但是初级圈数:38,次级圈数6.这样匝比才6.3呀!
是不是我哪里算错了?
我想还是要通过实践对比才能得出为什么的相差那么远,待我测试完毕上传资料
全部回复(56)
@xd285070
很抱歉,我的ic是pr8275,他是ccm的,但是在低压满载工作时是处于临界模式,所以我是按照dcm算的。。。。。。。
通电测试:110v交流输入
结果启动保护了,万用表看了下ic的vcc,在10v和18v跳动,ic正常工作电压是11到16,肯定保护了。
于是 我用外部电源给ic供电,现在是直接启动不了!我想可能ic刚刚坏了,于是换掉ic,还是外部供电,结果还是启动不了,驱动mos的输出脚没有任何波形。
想了半天,发现是原来变压器上的辅助电源和ic没有断开,于是断开再次上电,还是启动不了!难道ic坏了?应该不会吧,我想可能没有达到ic的启动电压所以不行
为了确定是不是ic坏了,我去掉外部电源,接上变压器的辅助绕组供电
上电!这次成功了输出
这是空载波形,好难看
加大负载,1a。看mos的电压
输入还是110v
这是检流电阻的波形
我有一点不明白的为啥在下半周还有长长的一条,那是个啥???
继续加大负载,到1.6a时保护了,看了看检流电阻的电压峰值基本到了ic的过保护电压0.85v,电阻我用的1.8欧的3个并联,看来得减小!
这个是ic的资料
英文的好多看不懂
@xd285070
块焊接快完了!变压器是初级38,次级6,vcc6[图片] 通电测试:110v交流输入结果启动保护了,万用表看了下ic的vcc,在10v和18v跳动,ic正常工作电压是11到16,肯定保护了。于是我用外部电源给ic供电,现在是直接启动不了!我想可能ic刚刚坏了,于是换掉ic,还是外部供电,结果还是启动不了,驱动mos的输出脚没有任何波形。想了半天,发现是原来变压器上的辅助电源和ic没有断开,于是断开再次上电,还是启动不了!难道ic坏了?应该不会吧,我想可能没有达到ic的启动电压所以不行为了确定是不是ic坏了,我去掉外部电源,接上变压器的辅助绕组供电上电!这次成功了输出这是空载波形,好难看[图片] 加大负载,1a。看mos的电压[图片] 输入还是110v[图片] 这是检流电阻的波形[图片] 我有一点不明白的为啥在下半周还有长长的一条,那是个啥???继续加大负载,到1.6a时保护了,看了看检流电阻的电压峰值基本到了ic的过保护电压0.85v,电阻我用的1.8欧的3个并联,看来得减小!这个是ic的资料英文的好多看不懂[图片]PR8275_E_V1.2
我原来有产品电流波形也是这样,如果用电压探头测cs电阻,波形会更杂,好像里面一直在不停震荡,用电流探头测试,波形如你图中所说,也不明白为什么,另外,请教一下,你所说的用直流电压测试,我曾经在VCC那里接直流电,电源通交流电,IC不能工作啊,请指教一下,谢谢!
@xd285070
@qinzutaim
这里说是DCM,第一帖却说CCM,改过来吧。DCM模式下工作磁通每个周期都回到零,可以取得高一点,0。33T都没有问题,这样铜损小一点。气隙计算出来应该在大于0。25毫米小于0。75毫米,太小不好开气隙,太大吸收不好做。
关于dcm还是ccm,我还真是糊涂的,英文不好没看懂ic资料。但是从实际应用,我的检流电阻是0.33,ic保护电压是0.85v,85v输入63w的时候电阻上的峰值电压基本是到达了0.85v,所以最大电流是2.57a左右。要是是ccm电流肯定也没那么大。至于一楼是想的。我马上改回来,关于气隙的大小,我是为了保证电感量,使劲的磨,所以早就超过了0.7,,,,
