一个sop-8封装的芯片,芯片上的型号怎么都找不到,求大神们帮忙啊
一个sop-8脚封装的芯片,一共有3行字,第一行是3721,第二行是7BM,第三行是C5HH,是什么芯片?
全部回复(5)
szdongke
这个很难分辨的,一般都是产品的标识,然后厂家内部打字。有可能每一批生产的都有不同。
我们公司也有SOP-8脚的芯片,如果你想了解下,可以Q我396424093
szdongke
一般都是通过产品标识进行分辩的,如果能看清产品标识就好办了。
老梁头
@szdongke
应该是个前边代码后边3721的芯片,可以测下用在什么方面的···
amenda710
@szdongke
厂标是ti的,应该是德州的
amenda710
@老梁头
是一个运放~
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
