• 2
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
一个LLC电源 输出有高频尖峰,这个该如何消除呢
全部回复(2)
这种尖峰要看是在MOS开通前还是开通后,如果MOS管开通瞬间出现尖峰,说明吸收电容太大了,或者杂散电容太高。如果是MOS关断时出现尖峰,说明没有吸收电容,或吸收电容容量不够。
不过这种尖峰往往是MOS管关断时产生的,加入吸收电容能降低尖峰,但也会带来新的问题,比如开通冲击电流等等
hblx666
@米山人家
这种尖峰要看是在MOS开通前还是开通后,如果MOS管开通瞬间出现尖峰,说明吸收电容太大了,或者杂散电容太高。如果是MOS关断时出现尖峰,说明没有吸收电容,或吸收电容容量不够。不过这种尖峰往往是MOS管关断时产生的,加入吸收电容能降低尖峰,但也会带来新的问题,比如开通冲击电流等等
谢谢您的指点
