LED照明 中国好方案
求LED开关变压器如何绕制
求LED开关变压器如何绕制
一变压器磁芯尺寸(EE20),材料不详,各绕组的电感量、铜阻、Q值及大致线径知道,在不拆的情况下能否求出匝数,提供以上数据厂方能否绕制。
全部回复(4)
这个不能吧,为什么不拆,拆一下也很简单,用热风枪吹3分钟,用镊子一掰开磁芯就开了
小森同学
@869901392
这个貌似可以,变压器初级感量除以次级感量,然后开根号,的出来的数值应该就是匝比!
小森同学
@小森同学
不好意思,看错了,匝数好像是不能,只能算出匝比。
wm4811923
@小森同学
用5238综合测试仪可以出来。
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
PFC+LLC芯片解疑
tonylj
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
