DU8622 PK BP2822, DU8622性能成本大占优势~~~
DU8622使用最新第3代非隔离全闭环恒流驱动技术的芯片
DU8622的典型参数
单电压180~264V,功率8~18W
输出电压3V~80V   ,   输出电流240mA
效率:92%(内置2A 600V高压MOS)
DU8622可直接替换BP2822,无须更改PCB,替换前,BP2822外围电路11个贴片元件,
替换后,外围电路可省略了3个贴片元件,3个贴片电阻值,
T1EPC13)主电感换成工字型电感,BOM成本降低至少¥0.5
另外省略的3个贴片器件降低了¥0.1左右的生产成本,总成本降低¥0.6以上
替换后的电源成本下降明显,外围器件减少,可靠性提高。在此基础上 ,恒流精度大幅提高。
BP2822原理图
直接替换BP8622结论
物料成本和生产制程:˖
直接更换材料成本节约0.50元,制造成本节约0.10元,并且主电感一定要用工字型的电感 .
2 直接更换前的负载必须使用输出电压是80VLED灯珠,更换的负载以从3-80V LED灯珠,并且输出电流仅相差2mA 左右(负载调整率),输入电压从176V-264V输出电流仅相差1mA左右(线性调整率)
3、直接更换前的电源负载输出3V时已经保护无法恒流,而直接更换的电源负载3V时恒流即即使短路也正常并且恒流
4、直接更换前的电源在电感短路的情况下会造成炸机,更换后的电源电感短路情况下会保护电感
DU8622参考原理图及DEMO
上海占空比一级代理商--怡能科技
详细可以联系Q2397811510
TEL:15814401239  陈R
全部回复(38)
有兴趣,资料能发一份吗:langkang2000@yahoo.com.cn
KingBboy
@langkang2000
**此帖已被管理员删除**
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
麻烦给份资料 谢谢  china_sharon@163.com
mumuchunqiu@126.com 来一份应用资料看看,谢谢!
fuf3
275798052@qq.com来一份应用资料看看,谢谢!
KingBboy
@fuf3
**此帖已被管理员删除**
cobon
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
可以发份资料给我吗
cobon
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
可以发份资料给我吗,d7777w@163.com
来一份资料,835449784@qq.com
kekexi2
是否能要一份资料?hsg543@163.com
KingBboy
@kekexi2
**此帖已被管理员删除**
hdzpc
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
给我一份资料!   hdzpc@139.com
请发资料至 kaiwang.wang@gmail.com
神奇哥
我最近就在看占空比的DU8068,麻烦发一份占空比出的IC的资料1027388086@qq.com
在网上找这个芯片的资料找不到,吹水的很多,怪不得半个古镇在用BP2822,都看不到DU8622的影子,推广为什么不上传资料.
KingBboy
@464124801
**此帖已被管理员删除**
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
393009069@qq.com发一份给我,感谢!
@464124801
半个古镇都在用2822,你才在吹牛吧
上海晶丰的东西并不怎么好
BP3105的FB脚就没有用,输出电压输出没法控制
@850787641
半个古镇都在用2822,你才在吹牛吧上海晶丰的东西并不怎么好BP3105的FB脚就没有用,输出电压输出没法控制
BP3105和3125的FB脚是没有用,我不知道他们工程师怎么搞得,前面的3105没用好了,后面出来的3125也没改进,我都想把脚上那两个电阻去了,但去了又不行,可是并不影响使用,只是空载时在从重状态,这个芯片DU8622如果比2822低两毛那就是市场,现在一样价钱,做出来的成本就差1毛.一个13电感和工字电感差0.5,有点扯,13电感都不到0.4何来的差0.5.
doodod
KingBboy
@doodod
[图片]
**此帖已被管理员删除**
qnwg
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
你好,请发一份资料到我的邮箱jyqnwg@163.com
另外问一下内置mos管击穿的几率有多高,这个坏了什么都完了。
qnwg
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
非隔离的最怕这个,就像buck电路
KingBboy
@qnwg
非隔离的最怕这个,就像buck电路
**此帖已被管理员删除**
jeffery2012
@KingBboy
**此帖已被管理员删除**
您好给我发份资料
邮箱:jeffrey@nucohk.com
yblamp
yblighting@qq.com
larry98012
又是一个PIN对PIN,就不知稳定性如何!!
您好!资料能发一份给我吗?7518.5668@163.com
请发份规格书和设计指导,谢谢!zhuhuajun9640@163.com
KingBboy
2013-04-20 15:17
@qnwg
你好,请发一份资料到我的邮箱jyqnwg@163.com另外问一下内置mos管击穿的几率有多高,这个坏了什么都完了。
DU8622内置600VMOS,在我们目前的应用方案里面这个耐压有很大裕量,
正常使用情况下,基本上不会击穿!
