1,电源参数
额定输出300W 5V&3.3V≤105W ,+5MAX 14A ,+3.3V MAX 17A ,
+12V MAX 22A
CM6805B 双晶FORWARD 100KHZ
+12V肖特基S30D60C TO-3P ,+5V肖特基30L45 TO-220,
+3.3V肖特基30L45 TO-220
滤波电感 东部KS092-125A,+12V 1.4MM*1C 20.5TS 46.3uH
+5V 1.4MM*1C 8.5TS 8.5uH
3.3V单磁通控制与5V共用变压器绕组
滤波电容Π型滤波 各组都是2200Uf+棒型电感+2200uF
散热4025 FAN 8000RPM 单风扇 抽风
变压器磁芯EI-33 TD4 TONGDA
2,变压器计算:
AP=(Ps*10^4)/(2ΔB*Fs*j*Ku)=[(300/0.8+300)*10^4]/(2*0.25*100*10^3*500*0.2)=1.35cm^4
查表EI33 AP=1.5854 cm^4
PC电源很多n按9-11左右按变压器空间会有差异,n为11时本变压器由于变压器空间关系线径较小,绕组温度过高了。现改为64:7~~n:9.1,测试时发现+5&3.3V的负载能力差。只能带60W左右。
有几个问题请教大师们:1,本机的变压器是否合理,如何才能增强+5&3.3V的负载能力(附件变压器规格书)EI-33
2,在变压器AP计算时J电流密度对AP的结果影响很大,在ATX电源8CM 12CM 14CM FAN系统中J计算时取值是一样吗,还有1U单FAN 双FAN FLEX SFX等。有经验的请赐教点。谢谢
3,变压器次级各组计算线径时电流密度计算按那些因数取,实际中电流密度6-10A都有。
4,在低压Π型滤波中,棒型电感怎样选用。
