APC smat750故障
故障现象:客户拿过来时机子无法开机,按一次开机键指示灯从电池指示灯开始多亮一个,一直按到全部指示灯都亮。我把驱动都拔掉一直按,无缘无故就好了。接上负载试机过程中电池指示灯都显示充满了,有时负载突然会掉一下电,UPS报下警。然后又正常了。电池灯显示就剩亮两个了。
全部回复(12)
有脱焊的地方吧
hong ru
@tvro
有脱焊的地方吧
看过了,没有发现!是不是控制那块有问题?
@hong ru
很有可能,具体要详细检查
hong ru
@hong ru
他那个电池检测电路由哪块控制?
@hong ru
他那个电池检测电路由哪块控制?
没玩过不了解
hong ru
@tvro
没玩过不了解
刚才又故障了,负载指示灯最上面3个亮。市电指示灯亮还有电池灯最上面跟倒数第二个灯亮,长鸣。是什么故障??
廖远方
@hong ru
检查电压检测电路.分压电阻以及检压芯片!继电器触点....
发神经了,也许会自已好的
@hong ru
电压比较器要检查一下
hong ru
@斌520
[图片]发神经了,也许会自已好的
自动好了,能用两天!!就又坏了。
@hong ru
自动好了,能用两天!!就又坏了。
还是有故障。修理一下为好
@tvro
还是有故障。修理一下为好
