相同功率的LLC电路,输出高压和低压有什么区别?
相同的LLC电路和输出功率150W,42V/3.6A的能够正常工作,但是通过改变变压器匝数比使得输出为214V/0.7A却没有输出。LLC谐振频率是250KHz,整流二极管由肖特基管换成了8A/300V的超快恢复管,电容是68uF/200V×2.
郁闷了,不知道怎么回事
全部回复(2)
后级电路是什么样的,有可能过压保护了。
主变压器的初级绕组没改?只是增加了次级绕组的匝数吗?
如果改了初级绕组的话,谐振参数完全变了。。
