在整流桥后面,有的是加CLC滤波电路,请问2个电容的作用有什么不同?哪个是走低频电流,哪个是走高频电流的?
还有在反激输出整流二极管后,也有的是加CLC滤波,请问哪个电容走高频电流,哪个走低频?
谢谢各位
我只见过输出整流管用的是RC滤波,坐等高人回复楼主问题
初级的应该只有低频电流
次级的应该是高频电流
CLC结构中间的电感会分配纹波电流和滤去纹波杂讯
师长好,请问CLC这两个电容取值有什么不同,谢谢!
整流桥后的CLC 滤波器,主要是考虑抑制EMI,一般在临界断续PFC控制线路上使用,用于抑制高频差模干扰,在单级PFC线路也使用这样的滤波方式。
次级整流二极管后面加CLC,在反激励线路中比较常见,第一C容量比较大,主要是储能的,后面的LC主要是抑制高频纹波的。如果对纹波没有严格的要求,后面的LC可以不适用的。
有这种可能!
如果是普通的变压器次级输出后的整流滤波,或者是一般的220V直接整流滤波,那么后面的滤波电路,可以用LC,也可以用CLC。
CLC的配合,一般是整流后的C是电容量比较大的,主要做低频滤波,把波形弄平滑。
L后面的C,接近负载,一般是高频滤波,吸收负载产生的干扰。
第一个C,可以用一般的大容量电解即可,因为他是处理低频的。
第二个C,最好用小容量,低频,低感,耐高纹波的电解,多个并联最佳,他是处理高频的。
支持!
