L6562A做单级PFC,L6562A失效,请教!
本人用L6562A做了一单级PFC恒压电源(29.5V/1.9A),上电时IC坏,不知在哪道环节坏的,换IC后好了。老化后到出货全部正常,IC全部也没有失效。5000只产品有150只这样的情况。抓波形,正常。反复冲击后也是好的 。实在找不出原因,附上原理图(IC的供电有单独的辅助电源提供,稳定在16V),向大家求助。非常感谢!
全部回复(9)
glf680409
应该要考量货源....
tanfengfu
我设计也烧芯片。找不到原因。
wbsheng
@tanfengfu
 我设计也烧芯片。找不到原因。
你是不是用了国产的
glf680409
建议用IP7302BG测试下,此芯片和6562是PIN 对PIN的,但比6562更多一些针对LED电源的保护功能.更确切的来说就是7302是针对LED电源单独开发的.7302可以代用6562,但6562不一定能代用7302.
iP7302B(1.0)  规格书
cwdeng
没有看到你的图,上个图来看看
jacky-li
@cwdeng
没有看到你的图,上个图来看看
60w单级PFC我们成熟方案,提供DEMO板测试QQ545423077
2003hjw
@jacky-li
发份资料过来看看2003hjw@163.com
wbj098
开机瞬间磁包和了。
js774502961
@jacky-li
发个资料过来看看774502961@qq.com,谢谢!
