可以用LED的AC-DC的恒流电源代替开关电源吗?
我有个项目需要很小体积的AC-DC电源,输出12V 500mA
市面上买到的AC-DC电源模块,体积都相对较大。而LED恒流电源的体积相对很小,而且成本很低。
请问,可以用LED恒流电源代替普通的AC-DC开关电源吗?有什么问题需要注意的?
全部回复(7)
可以选好点质量的3-4*3w的LED电源,并调整输出电压(改取样电阻)到12v,比较担心的是耐压等级和纹波干扰,最好有厂家测试数据,或按具体要求进行订制。
你是要12V/0.5A恒压电源吧,
      冒充下内行回答你;普通恒流电源电压不是很准确,但恒流很准,买个大于0.5A的只要不超过0.5A就可当恒压用的,电流超出了电压就下来了。
rocyang
我正好也有此需求,也关注了一下,如果散热可以的话,输出做个并联稳压就可以了
@rocyang
输出再做并联稳压的话没必要,损耗太大,一般调整空载输出电压(改电压取样电阻)就行了。
YOU
我试过一款,纹波太大,不敢用,现在改用PI的方案,测试中
longyiyi
可以将采样方式调整下。将电流采样改成电压采样试试看,没有这样试过,不知道行不行。
zhenxiang
@longyiyi
这种LED电源纹波和动态响应,输出精度都比电源模块要差。看你应用的场合了。
