如何提高效率
各位大神帮忙出出主意 TOP267的IC 频率132K EFD20变压器 Np 54T 0.2  Ns  4T 0.5*2  Nvcc 8T 0.2*2 Lp=750uH
现在效率是73.5% 5V3A的机 5级能效需要77% ,改哪里能把效率提高。
全部回复(19)
图贴出来看下
老梁头
@zirangfeng99
图贴出来看下
整流管和匝比、漏感都是可以优化的···
btclass
次级才4T,太少了。绕不满窗口,耦合性差了。
建议全部增加匝数。使得次级匝数在10来T,排除挡边后,基本上能绕满窗口。效率会上升几个点的。
是不是空间压力很大,不然建议加大变压器,降低频率,现在国内常用的磁芯工作在80KHZ以上损耗会增加得很快,如果用RM8去做,CCM模式,65KHZ左右的频率,效率做到板上83%不难!
liang099
@btclass
次级才4T,太少了。绕不满窗口,耦合性差了。建议全部增加匝数。使得次级匝数在10来T,排除挡边后,基本上能绕满窗口。效率会上升几个点的。
试了 Np117T  Ns9T 效率才71%
liang099
@liuhueiwww
空间限制了,TOP267 有2种频率 65K 132K  65K我也试了 65K时 变压器Np104T Ns8T 效率一样70%
@liang099
空间限制了,TOP267有2种频率65K132K 65K我也试了65K时变压器Np104TNs8T效率一样70%
这个砸比电感量多少!
liang099
@liuhueiwww
这个砸比电感量多少!
1.5mH 不是说频率小 效率会高嘛,很纳闷我这咋还低了
liuhueiwww
@liang099
1.5mH不是说频率小效率会高嘛,很纳闷我这咋还低了
你这个砸比线细了不少吧!就这砸比和感量,夹层绕吧。把初级吸收减弱,肖特基用2045或者10U45,如果你密封的机子,满足能效的情况下变压器温度基本没法过。
liang099
@liuhueiwww
0.2的线 应该是不细,在132K频率下计算的变压器 线径都加粗了 效率还是一样,次级整流二极管SR5602个并联
liang099
@liuhueiwww
我现在试下三明治绕法
liuhueiwww
@liang099
我现在试下三明治绕法
1层0.25*90TS      2层屏蔽      3层2*0.65*7TS        4层反馈     5层0.25*45TS        LP=2.2MH,65KHZ,绕的好应该能绕下,效率应该可以
liang099
@liuhueiwww
匝比好高啊 不是13就可以了 这都快20了
mofa520
5V3A NS才用0.5*2的线?
将线径改小,股数增加!  0.2*10或者05*4 试试
还有啊  NP的线径也要增大
EFD20绕这么少的圈数   线径加大应该是没有问题!
liuhueiwww
@liang099
匝比好高啊不是13就可以了这都快20了
这个没关系。砸比大点其实对230平均效率有好处,230V. 25%效率是最难的一个!
liang099
@liuhueiwww
75% 还差2个点
liang099
@liuhueiwww
这个没关系。砸比大点其实对230平均效率有好处,230V.25%效率是最难的一个!
能把计算方法发出来嘛,的确比我那个好了
liang099
@老梁头
整流管和匝比、漏感都是可以优化的···
老梁 就是按照你那个计算方法 算出来的 你帮我看下 那错了
老梁头
@liang099
老梁就是按照你那个计算方法算出来的你帮我看下那错了
你的整流管用的啥,设计的是DCM?
